Ремонт (модернизация) маски "Хамелеон"
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем feradont, 29.02.16.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Уже сделано в России, года два назад :aga:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22435436/
    Кстати, эти щелочные батарейки (на фото) до сих пор стоят в отсеке, причем маска зиму 18/19 хранилась дома, а зиму 19/20 в подвале вместе с моим чумоданом для сварки, а в подвале минусовая температура.
    И не разрядились до сих пор, а если бы были литиевые, то каюк бы пришел первой зимой.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Там рядом со светофильтром и фотокамера проглядывает. :)]
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это следующий этап модернизации, для сварщиков-блогеров, но от них пока заявок не поступало :)]
    А, вообще, нужно посмотреть новые виды светодиодов, возможно что то мощное и компактное появилось, тогда можно будет заменить.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А говорят тяжёлая вещь подсветка. :)]
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Мощные и компактные как правило требуют установку на радиаторы, греются они не хило.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    В моем случае +86 граммов дополнительно.
    Но, минус в том, что блок с батарейками размещен в лобной части, над светофильтром, поэтому центр тяжести смещен вверх и эти 86 грамм чувствуются.
    Если снова бы делал, то попробовал бы разместить под светофильтром.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне кажется это ещё хуже. Хотя я не сторонник регулировок затяжки маски, чтобы она движением головы падала вниз сама (это даёт засветку и маска съезжает), но в данном случаи, чем центр тяжести ближе к оси поворота, тем лучше.
    А светодиоды нужно к солнечным элементам подключать. :aga:
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Думаю не хватит такого источника питания, ведь доп. освещение нужно как раз в темное время суток, когда солнца уже нет.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не пойму. может чего то не знаю. У нас сварка даёт световой поток?
    остальное за кадром. Что маску для зарядки вывешивает на солнце, потом накопитель подключается.
    Не разбирался в тонкостях солнечных элементов.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если ставить по настоящему яркий светодиод, то это примерно 3Вт, расход энергии у него не маленький. Мощности фотоэлементов не хватит, фотоэлемент просто не будет успевать заряжать акум. И запитать фонарь напрямую от фотоэлемента скорее всего тоже не выйдет.
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Здравствуйте!
    Есть маска EWM Powershield 5-13.
    По виду это Optrel e650, только в раскраске EWM.
    Куплена лет 8 назад, но б. у. очень мало. Батарейки не вынимал, лежала в неотапливаемом гараже.
    В этом году начала чудить. То вообще не срабатывает, то мерцает. Батарейки у нее снаружи, 2 шт cr2032, заменял - не помогло.
    Вроде у маски есть солнечные батарейки. Заметил что если ее подержать на солнце, то некоторое время она нормально работает, потом опять глючит.
    Такое ощущение, что внутри есть еще какой-то элемент (аккумулятор?) который заряжается только от солнечных батареек... Другого объяснения такого поведения пока нет.
    Что делать? Маска зараза дорогущая, полазил по интернету - хоть я и в Москве ремонта хамелионов что-то не нашел. Документации тоже нет нифига.
    Как бы узнать, есть ли у нее внутри еще одна батарейка/аккумулятор которая может портить жизнь?
    У маски в режиме "зачистка" - на внутренней стороне моргает маленький светодиод.
    Если вытащить оба элемента питания то от дневного уличного света энергии хватает чтобы и светодиод моргал и маска на солнце срабатывала.
    Закрываю солнечные элементы, светодиод почти сразу тухнет.
    Если вставить батарейки - не работает.
    Но если со вставленными батарейками подержать ее на солнце - опять начинает работать.
    Прям какой-то запуск от солнечного "толкача", а нормально со "стартера" не заводится...
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @S Solovey, батарейки ппц, выньте батарейки и замерте напряжение на них, должно быть три вольта.
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Сначала какие-то китайские ставил, сейчас уже на новые Энерджайзер поменял - лучше не стало.
    3.1 В напряжение, сегодня мерил
    Как узнать, кроме двух внешних сменных элементов питания, есть ли у нее еще какой внутренний, третий? В интернете никаких схем не нашел, на ютюбе роликов по вскрытию подобных масок тоже не видел. Инструкция от нее в три строчки. Даже ничего не сказано про переключатель на передней части который механически перемещается и похоже может частично перекрывать датчики.
    Маска похоже при бездействии (лежа в темноте) умеет отключать вообще подачу напряжения от внешних батареек.
    То есть вот лежит она сейчас в помещении, батарейки вставлены - но на нажатие кнопки перевода в режим шлифовки она не реагирует (светодиод не начинает моргать). Чтобы перевести ее в другой режим нужен свет. Дневной свет или лампа. Тогда она начинает на кнопку переключения реагировать.
    Вот похоже в какой-то момент она и не может рабочее питание от батареек подключить...Даже днем на улице.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Аккумуляторов там скорее всего нет ни каких, а вот окись дорожек на плате скорее всего есть, ведь 8 лет хранилась в не отапливаемом помещении, а электроника не любит такое хранение.
    Отворачивайте фильтр, разбирайте, смотрите ... Теперь чего бояться то, варить в ней нельзя, не получится с ремонтом, один фиг покупать новый фильтр или маску.
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Моей сварочной маске Сварис 2100V (Foxweld) уже 6 лет. Решил перестраховаться и поменять батарейку в светофильтре.
    Корпус светофильтра склеен по периметру, плюс есть проклееное соединение двух составных частей корпуса почти в самом центре фильтра. Как оказалось, в этом светофильтре всего одна батарейка CR2032. Решил вынести батарейку наружу и заклеить корпус как было раньше. Корпус (отсек, держатель) батарейки выпаял с убитой материнской платы. Припаял к корпусу батарейки провода. Горячим клеем приклеил снизу прозрачный белый пластик толщиной примерно полмиллиметра, который затем обрезал по периметру. При этом клеем прихватил и сам провод, чтобы зафиксировать его. Далее прикинул нужную длину провода до намеченного места монтажа вынесенной батарейки внутри маски, обрезал провод и запаял внутри маски. Второй конец провода также прихватил горячим клеем внутри светофильтра (без фанатизма, чтобы маска нормально закрылась). Собрал и склеил корпус светофильтра.
    После этого внутри маски, рядом со светофильтром, на более-менее ровном месте приклеил сначала корпус батарейки. Т. к. держатель батарейки не закрытый, то решил в качестве корпуса использовать обрезок баночки из под гуаши. У меня этих баночек как у кота Матроскина гуталина, благо дочь в художке учится :aga:. Но подойдут и другие банки, из под витаминов например или от каких то пластиковых бутылок с широкой крышечкой. Аккуратно вокруг корпуса батарейки приклеил обрезок баночки с внешней резьбой. На эту резьбу накручивается крышечка и грязь на батарейку не будет оседать.
    При приклейке корпуса батарейки надо не забыть учесть размер диаметра крышечки.
    Весь этот "наворот" не мешает оголовью маски и практически не увеличивает массу маски.
    На фото все это видно, но я на всякий случай описал весь процесс словесно.
