1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Что дешевле, деревянный каркас или металлический ЛСТК?
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Deeves, 29.05.09.
  1. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Mishael761, давайте посчитаем. Если будете строить что-то посерьезней теплицы, то потребуется труба 80х3 (к примеру). По приведенной вами ссылке смотрим и считаем, что тонна трубы 80х3 стоит 34750 рублей. А ещё частенько нужного сечения нет и приходится брать чуть тяжелее.
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я ничего и никогда не буду строить из трубы 80х3 мм, бо это бессмысленный расход металла и усложнение обшивки в дальнейшем. про то что эту трубу еще втащить наверх бывает нужно в одно лицо - промолчу. даже дармовую бы не потащил. а за деньги купленную темболее.
    идеальный профиль это 50х50х2 мм и 50х20 (50х25) х 2мм. все.
    Ничего больше нигде не оправдано. Попытки сделать балку перекрытия пола из одной трубы 80х80 на пролете 4 метра - заранее смешны. Ну а раз будем варить ферму, то зачем мне 80х80 труба?
    В каркасе стен жилого дома (а не ангара на 4 мазерати, где не должно быть промежуточных опр и ворота 4 метра шириной) врятли найдется место где нужно сделать расстояние между стойками более 1 меттра. исключение - окна. могут быть широкие, но там и к стойкам усиление идет горизонтально. все остальные расстояния в стене редко больше 1.2 метра. чаще 98 см. чтоб утеплитель вставлять плотно:)
    я уже два дома построил, в среднем на 1 этаж и крышу (чердак нежилой двускатный) уходит около 2.5 тонн, это порядка _700_ метров трубы 50х50. в домике 6х8 примерно 32 стойки по 3 метра, 60 метров периметр горизонтальный (верх и низ), и к примеру 9 ферм треугольных по 20 метров каждая, итого силовой каркас 100+ 60 + 180 = 350 метров трубы примерно. Это толстой трубы, 50х50. силовая рама.
    остальные 350 метров - вместо квадратной берем прямоугольную, 50х25, по весу это будет уже метров 500 длины, чтоб обшить под утеплитель двойной -тройной каркас снаружи.
    500 метрво врятли расходуется, реально нужно около тонны, это примерно 60 хлыстов по 6 метров. тоесть 360 м прямоугольной трубы. ВСЕ!
    2.5 тонны это по нынешним ценам примерно 75 тыс р., учитесь искать материал не у барыг вдоль шоссэ.
    75 тыс за материал для всего каркаса. Обшивка естественно отдельно, но мы ж про каркас говорим?
    из последней закупки - обшивка для дома 6х8 и крыша для него же, + всякие уголки-отливы-ветровые планки гнутые на заказ мне обошлись ровно в 100 тыр.
    в дереве посчитаете сами? помним что есл от деревяшик отрезали 3.5 метра, остается 2.5, которые будут долго валяться около дома. в отличие от металла. сварил из двух кусков нужную длин и в дело.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Звоните, договаривайтесь!
    Никто за вас ничего делать не будет.
    Любой барыга металлом работает по объему. закажете 3-4 тонны - скинет.
    а если вам всего 3 метра отрезать то да, купите в ближайшем хлебном.
  4. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Если рассматривать одноэтажный домик, то пойдет и такой профиль с натяжкой, и то не во всякой местности.
    Попытки сделать балку из трубы (для перекрытия или чего ещё) любого пролета заранее смешны.
    В целом, вопросов больше нет, у нас просто разное понимание понятия "силовой каркас".
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Понятно что для 3-4 этажного здания под нагрузкой стен из газоблоков нужен не из трубы 50:)
    для строения 1 этажного мне в свое время завод серьезный предлагал сделать проект и нарезать-сварить все модули комплектом. Но даже они помню изначально сказали что для 1-этажного сделают из 40х40 профиля ибо остальное зряшная трата металла. 50 взял просто по причине удобства заполненя утеплителем.
    п. с. сварные рамы для автогаражей с полами-бетонными плтами - это явно не тот сегмент, где стоит "пробовать силы" самостройщикам.
  6. nikola14012
    nikola14012
    nikola14012
    Кажется разговор шёл про ЛСТК (преимущественно термопрофили) а сейчас скатились на какие то профильные трубы, да ещё и неоцинкованные. Разговор ушёл в крутое пике
  7. Kasperidze
    Kasperidze
    Kasperidze
    Лстк везде по разному стоит, как и дерево. В Екатеринбурге доска дешевле.
    Пример:
    ЛСТК стойка ПС 145*45*1,5 236р п. м
    ДОСКА 40х150х6000 (1-2 сорт) ест. влаж. 40р. при цене за куб 6200.
    Это чисто цифры. Но мы то знаем что не все так просто)
    Лстк уже напилен в размер и не требует дополнительной обработки.
    Продают и готовый пиломатериал уже обработанный, цены тоже везде разные.
    Все относительно.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Мне на 19 квадратов односкатную крышу с пролетом 3.7м насчитали 140т. За каркас. Вообще с дуба рухнули...
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Да бросьте.
    Сейчас квадрат жилья стоит от 100 тыр минимально, а тут всего 8 тыщ добавилось:))
    Закажите готовые сварные фермы нужного размера, их привезут даже, одна штука будет стоить тысячи 4 такого пролета. штук 6 понадобится - итого 25 тыр:)
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Давно сам двутавры тонкостенные сварил. По матмодели должны держать до 220кг на квадрат при прогибе 1/200. Возни конечно много, но на круг всё меньше 30 т. р. вышло.
