Дом из бруса на ВС 76 долго простоит?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Хабар, 29.02.16.
  1. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    Раньше видео гуляло в интернете, в нем инженер - конструктор популярно объяснял и делал расчеты касаемо винтовых свай, расчеты согласно ниже приведенных нормативов. Еще было их же видео, где была показана критическая нагрузка на сваю и свайный фундамент.
    СНиП 2.02.03-85, СНиП 23-01, СниП 2.02.01 и 2.02.03, СНиП 2-23-81 (90)
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Совершенно верно! Пока бить тревогу рано. Скорее всего он никогда не треснет. Там нужна сосредоточенная нагрузка по центру пролёта тонны две. А у Вас распределённая нагрузка...
    Прибейте к горбу брусок и замеряйте изменения зазора на концах бруска. Возможно брус просто высох и гульнул. Строили-то из древесины естественной влажности?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если винтовая свая начнёт "благополучно" уходить в землю (велика нагрузка), то домкрат Вам в помощь и проставки из бруса. Только надо будет отрезать весь "тюбинг" от этой сваи. А когда свая совсем уйёдт в землю, то убираете проставки и привариваете 76 труб, красите и т. д. пока свая не упрётся в материковую плиту:)]:hello:. А пока не надо метаться!
