Канализация в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Eugennne, 27.02.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Обычно ее не утепляют, если только выход из грунта до входа в дом.
    Так то плывущее говна и теплая вода не замерзает, можно проверить пописав зимой на улице в трубочку.
    Но выход можно утеплить от конденсата и малых течей (сикает кран в бачке унитаза).
  2. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    В моем случае, свайно-винтовой фундамент.
    Был бы фундамент МЗФЛ, я бы знал, что делать.
    Понятно, будем утеплять.
  3. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    БигАлекс, у меня линия канальи под нулевым СИП перекрытием висит в воздухе неутеплённая уже 2 зимы. Метров 8, думаю, сотки и в неё входит ещё пара 50-ок. Потом "ныряет" в землю и дальше опять же неутеплённая идёт в земле до топаса. Врезка в топас, сейчас точно не помню, где-то на глубине ~ 60-90 см от поверхности. Всё в порядке. Нужно только соблюсти правильный уклон.
    А вот воду лучше заглубить и утеплить, кинув сверху тот же пенополистирол. Последние пару вертикальных метров обычно утепляют и пускают внутрь трубы греющий кабель. У меня сделано так.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И еще. Правильный уклон канализации - это не слишком маленький и не слишком большой уклон!
    Если сделать слишком слабый - то твердые бытовые отходы не проползут. Если сделать слишком сильный - то вода пройдет слишком быстро и не смоет с собой твердые отходы!
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вроде 2см/м для 110 и 3см/м для 160й трубы...читал где то
    Сейчас уже почти привык спускать унитаз 2 а то и три раза
    Ну на всякий случай, да и вода не казенная, а значит бесплатная)
  6. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Дом ПМЖ? Или зимой наездами бываете?
    Иными словами, зимой канализация эксплуатируется в полной мере?
    Гидрозамки не замерзают?
    По неутепленной канализационной трубе в дом холод не пробирается?
    Морозы зимой какие бывают Или это Подмосковье?
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Строился как дача, стал фактически ПМЖ. Правда, живу я там, в основном, один. Канализацией пользуюсь. Регулярно. :) Какие бывают морозы у нас в Подмосковье - сами знаете (45 км от МКАД по Киевке). При этом у меня не закрыт цоколь, ветер гуляет свободно. Хотите - приезжайте и смотрите сами.
    Холод через трубы. По канализационным - не скажу, не замечал. Мне кажется, что этой проблемы нет. Есть другая: холодная вода слишком холодная. Зимой бачки унитазов обтекают. Конденсата много, есть и на трубах. Как с этим бороться - пока не понимаю.
  8. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Smally
    Ок!
    Спасибо за приглашение. Вероятно, воспользуюсь им чуть позже.
    И спасибо за объяснение.
    Конденсат - беда. Трубы надо укрывать теплоизоляцией. Видели наверняка такие серые разрезные вспененные трубки.
    В моем случае, в доме будет стоять ГА с системой водоподготовки, надеюсь, весь конденсат останется там
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    У меня свайный фундамент (тисэ), вся каналья разведена под перекрытием. Септик заглублен на пол-метра. Сверху септика 50 мм эппс, и 45 см грунта. Одну зиму септик простоял наполненный водой и был не подключен к системе. Вода в нем даже коркой льда не покрывалась.
    Текущая вода, обычно, не замерзает. Да к тому же, из дома она течет теплее, чем та, которая в дом поступает. Плюсом у пластиковой трубы мала теплоемкость и не очень хорошая теплопроводность, так что трасса на воздухе вряд ли замерзнет.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А по поводу заморочек, что канализационная труба может быть мостиком холода в дом - представьте сколько тысяч саморезов шляпками на улицу утоплены в стены на несколько сантиметров :) Вот где мостики холода :)
    Ну это я к тому, что не стоит доходить до абсурда.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    По поводу конденсата на трубах и других холодных поверхностях - физика-с. Трубы с холодной водой все в утеплитель, усиленная вентиляция. У меня расширительный бак в доме потеет в месте присоединения. Надо под него сунуть двухсотмиллиметровый тихоходный компьютерный вентилятор. Обычно помогает.
  12. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Поддерживаю на 100%. Главное соблюсти уклоны, тщательно подготовить основание для укладки труб (исключить возможные "провисания" и потерю уклона. ТЩАТЕЛЬНО. закопаете, сверху доп поставите. обратной раскопки не будет. Лично я. под домом укладывал в грунт без утепления. да и до септика тоже. 4 года опыт эксплуатации. Аргумент.
  13. nata1972e
    nata1972e
    nata1972e
    По канализации: трубы не утеплены, ни чего не промерзает, главное правильный наклон. По вводу в дом воды от кессона: труба обмотана саморегулирующим греющим кабелем.
  14. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Всем доброго времени!
  15. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Может кто ответит, тема не активна вроде...
    Каныгу развел под полом на улице 50 трубой, на подвесах, с соблюдением уклона, через уровень мерил всё, трасса примерно 4м/поворот через 2 угла по 45 и еще 7м: кухня - трап котельной - раковина с/у и втыкается в сотку основного стояка, который идет от унитаза в септик. С начала ноября стояли морозы у нас, каждую неделю были дома, всё было нормально! НО... перед праздниками на дом никто не ездил, примерно 2 недели и по приезду 4 января, на улице -5 градусов, я увидел, что в трубах стоит вода, т. е. трассу где-то перехватило... Причем в раковине с/у, что по трассе перед унитазом, вода уходит...
    Вот не могу понять как так произошло и почему трассу перехватило где то по центру (
    Хотел бы услышать ваши мысли друзья!
