Канализация в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Eugennne, 27.02.16.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Под дом есть доступ? В трассе 50-ки есть ревизии?
    Как одно из предположений: небольшой засорчик на повороте, плюс пользование водой небольшой струйкой еле тёплой => постепенное остывание по ходу трубы, накапливание и замерзание по миллиметрику в зоне поворота; пока поток постоянный был, как-то протекало, как потока не стало, это всё остыло ещё больше. Потекла свежая водичка тонкой струйкой - бах, всё закупорилось сначала кашицей снежной, затём - плотной пробкой.
    Для "что делать?" нужна подробная схема, где можно залезть.
    Я аналогичное замерзание оттаял в трубе принудительного выброса из септика, пропихнув тонкий шланг по трубе до зоны ледника, воткнув с другой стороны воронку в шланг и направляя туда тёплую воду. Тёплая вода постепенно размывала ледник, и всё стекало в септик.
    Но, пожалуй, через пару поворотов любой шланг не пройдёт. Да и стекать это всё должно куда-то. Именно замена теплой воды должна быть, иначе может не пробить.
  2. MerenS
    MerenS
    MerenS
    отправил случайно, вопрос ниже по ветке)
  3. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Я при монтаже про ревизию тупо забыл... Летом буду исправлять... Доступ под дом есть, но воткнуть туда шланг и тем более пустить теплую воду наверное не смогу... Вычитал, что некоторые включают в трубу фен строительный и оставляют или туда, где стоит вода опускаю кипятильник и его включают... Я наверное склоняюсь к тому, что закину саморег. греющ. кабель по трубе, в этот сезон так, а потом хз... Просто не понимаю как может застыть на ходу вода. мусора там никакого не может быть, через кух. сифон не пройдет тупо он... Короче я сильно удивился данному явлению...Хорошо во время заметил течь из под кухни, так бы было еще веселее...
  4. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Еще у одного дядьки услышал такую теорию, что возможно теплые пары поднимаются с септика по трубе и идут вверх. Про мере остывания, соответственно, иней оседает на определенном месте и вот со временем это место и перемерзло, плюс по нему тоненькой струйкой добавляла холодная вода... Думаю имеет место быть такая теория, при редком использовании каныги...
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @MerenS, 50е трубы по два метра? крепления через метр делали или через 2? у меня через 5 лет труба провисла в одном месте, заморозило в -20. пришлось 2 трубы снимать, разъединять, отогревать. одна труба явно изогнулась, я её обратно выгибом наверх поставил. пока третий год, прецедентов не было.
    Опытные люди советуют всю каналью вне дома вести трубой 110.
  6. Yago1
    Yago1
    Yago1
    если даже выход их дома 50-ый, то ставить сразу переход на 110?
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Думаю негерметичный клапан смыва унитаза виноват.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А фанового стояка нет?
    Пары, конечно, поднимаются из септика. Когда есть сила, которая их поднимает, и пространство, куда им подниматься. Там же не стоит канальный вентиляторчик; в длинной трубе 50-ке, да с поворотами и сифоном в окончании, нет выхода, куда бы им было не просто было куда выходить, а куда бы их неудержимо тянуло. Если в конце (в начале 50-ки) из сифона не слита вода плюс в этом помещении нет вытяжки, я бы не рассматривал эту версию как основную. Проверить просто: когда труба наконец растает, нужно сунуть нос в сливное отверстие и понюхать. Если из него пахнет :close:, то да, сюда доходят пары из септика.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Унитаз, как я понял, у него в конце туннеля. И там-то как раз всё стекает.
    Конечно, схемка бы не помешала разглагольствовать осмысленней.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    прям под полом в ближайший поворот воронку 50/110
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я у себя переделывал. Слив с душевой кабины был сделан 50 трубой. Около полутора метров под домом до ввода в 110 трубу. Замерз нафиг. В душевой вода перестала уходить. Залез под дом. Строительным феном погрел трубу. Как услышал что вода потекла по трубе, в душевой кабине открыл горячую воду. Сосуля и разморозилась. Летом переделал. Сразу после выхода из перекрытия сделал переход на 110.
    Вообще если в доме жить не должна она замерзать даже в жуткие морозы. Ну если не засор конечно. Горячая вода регулярно сливается.
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А я по описанию понял труба от унитаза идет в септик. А где то между ними врезается тройник. Так то да. Схема не помешает.
  13. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Всё правильно, труба 110 и унитаз в конце тоннеля и там было всё норм.
    Про 110 трубу трассы понял, наверное буду переделывать весной, но будет проблемно выставить уклон из-за диаметра трубы, установить так, чтоб она висела, балки не дадут...
    Вот думаю может мотануть греющий кабель и не париться, включать когда нужно и всё ?!
    Вот схема) художник тот еще...
  14. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Полезу смотреть, возможно где-то подвесы действительно редко поставил и провис длинный участок. Но пытался в точках провисания подвесы крепить, несколько раз отползал и смотрел со стороны куда еще поставить... Ну что сказать, будем ползать в -30 :no:
  15. MerenS
    MerenS
    MerenS
    В том и вопрос, что присутствие не постоянное! Много кто об этом говорит!
