Канализация в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Eugennne, 27.02.16.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если септик то можно не ставить, если ЛОС - обязательно без вариантов.
    без стояка надо решать проблему с гидрозатвором в раковинах/душах - допустим, правильно установленным фановым клапаном (и периодической его заменой при разгерметизации)
  2. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Я просто думаю, что резинки на соединениях задубели и разойдутся просто так, хотя может и наоборот...
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да блин купи ты трубы и углы по дороге новые, поставь сразу. Вот залез ты под дом, вот разобрал - дальше тащиться в дом, там это размораживать? а если там жировая пробка? а потом снова лезть под дом и собирать это всё обратно? стоит это всё экономии нескольких сот рублей?
    Ну, если ты уверенный сварщик и можешь обеспечить нагрев пластика до температуры выше градусов 50, но ниже температуры плавления :) Я вот точно бы не решился... А фена нет строительного?
    Я в этом ни фига не понимаю, потому поверил уважаемым и убедительным людям из раздела вентиляции, которые заверяют, что нужно, и потому сделал.
    И рано или поздно, мне кажется, у тебя на втором этаже появится санузел.
  4. MerenS
    MerenS
    MerenS
    У меня септик обычная яма - три кольца без перелива, земля позволяет, вода не стоит... вот и отговорили меня от фанового стояка, типа без него всё норм будет...
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    они то и без горелки разойдутся, но внутри цельная ледяная труба диаметром 50 мм
  6. MerenS
    MerenS
    MerenS
    А фановый клапан куда ставится и зачем? На раковинах сифон делает пробку мокрую, на унитазе тоже, на трапе сухой сифон, а на душевом трапе сухой/мокрый... Нужно допом что-то мудрить?
  7. MerenS
    MerenS
    MerenS
    @Филипкин, да трубу 110 купить не проблема, НО я ее просто так не вкорячу в нормальный уклон без подпилов и т. д, не даст пол... Поэтому только на весну эти работы... А вот оценить провисание и снять/оттаять/поставить трубы можно... Короче, вскрытие покажет...
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а сколько покупать? одну-три-пять? какой то вы расточительный по нынешнему времени :)
    есть один секрет - вот это всё не снаружи, а внутри трубы. вышло всё из неё, если что застряло - палкой пошмыгал, плеснул воды (промыл) - и на второй круг. не перед соседями же ей гордиться :)
    если прям очень не хочется - не делайте. но фановые клапаны периодически подванивают, их меняют, а что то делать надо - либо их, либо фановую вентиляцию, а то из раковины будет вонять не раз в год, а после каждого третьего спуска воды. короче не забудьте по нормально работающий гидрозатвор
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я имел в виду "купи те же пятидесятки, что есть у тебя сейчас, поставь их взамен замёрзших, без оттаивания и очистки замороженных, а не жди оттаивания". Я бы так сделал, а на 110-ю, разумеется, переделывал бы по теплу.
    Ну, может, я от немолодых лет, простатита да артроза так рассуждаю. Мне лишние даже полчаса под домом на морозе потом аукнутся так, что :close:
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У нас дома фонового стояка нет. Стоит клапан. Шесть лет - полёт нормальный. Система реализована пока только для первого этажа. Запахов нет.
  11. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Нет, на втором этаже не будет с/у, если только БИО) Там уже все распланировано...
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Наоборот, жадный. Я, увы, уже не первое десятилетие знаю, что дороже здоровья - только лечение.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    почитайте/посмотрите в интернете, у меня его нету, я детально не подскажу. только:
    он ставится на трассе трубы 110 на каком-то расстоянии от ближайшей точки сброса, когда идёт сброс он не даёт образоваться разряжению, и выкачиванию воды из гидрозатвора.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Один раз почистишь этот био, тут же перепланируешь. У меня стоял биотуалет на старосоветской шестисоточной даче, пока дочка маленькая была. Отлично знаю, о чём говорю.
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Наши местные магазины позволяют купить и сдать по товарному чеку не пригодившееся. По всякой мелочёвке уж точно.
