Канализация в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Eugennne, 27.02.16.
  1. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Я просто не могу понять, при постоянном проживании, хотя бы двух человек, куда деваться испарению в яме? Этот пар без вариантов поднимается по трубе вверх в трассу... Наверное правильно мне советовали переделать 50 трассу всю на 100... и забыть...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Правильно советовали трассу 50 до ямы, септика... делать не рекомендуется категорически, а испарения в яме уходят в фановую трубу на крышу, или в доп вент ямы, септика... да и не вонючим бахтериям кислород для питания нужен.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Читать надо в интернете много, а принимать решение- хорошо подумав самому.
    Фановая труба идёт из септика вверх слегка воздухом прогревая всю магистраль, изморось может быть на самом верху трубы в сильные морозы- решается просто не ставить колпак.
    А примерзла канашка у Вас по совокупности факторов- 50 диаметр+ небольшой прогиб+ отсутствие циркуляции воздуха по фан. трубе = ледяная пробка.
  4. MerenS
    MerenS
    MerenS
    У меня 50 трубой лежит часть каныги, от кухонного слива, через раковину в ванной до унитаза... от унитаза до септика лежит 100
    Когда не сталкивался с какими-то вещами, можно думать хоть год, все равно ничего не придумаешь... В интернете 50/50 говорят, что в одноэтажных домах фановый стояк ставить НЕ НУЖНО... Тут на форуме точно так же... Кто-то ставит, а кто-то нет! Даже последние 4 сообщения уже противоречат... Говорил с соседями, тоже НЕТ фановых стояков...
    Переделать 50 в 100 не вопрос, сделаю!
    Как данный вент. выход будет летом себя вести? Скорее всего будет запах в радиусе примерно 5 м и по ветру... :faq:
  5. MerenS
    MerenS
    MerenS
    У меня по факту есть проход в крыше, но я его хочу пустить для вытяжки с с/у.
    Если всё таки фановый это будет, значит мне придется еще одно отверстие\проходку делать для вытяжки из туалета и соответственно труба дополнительная будет место занимать в комнате, через которую они идут на втором этаже, поэтому не хочется этого делать
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    У меня такая-же конструкция, только 100 труба идёт на второй этаж и далее на выше уже становиться фановой
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При достаточной вентиляции в дело включаться бактерии которые используют кислород, а они не воняют. Да и выводят фан на крышу в коньке, а от туда улетает и не поймаешь.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По забугорным кодексам все канал. стояки в доме должны сходится в фан.
  9. MerenS
    MerenS
    MerenS
    фан на крышу это понятно... я сейчас про трубу с самого септика или как на рисунке № 4 или № 3...
  10. SinoptikMsc
    SinoptikMsc
    SinoptikMsc
    Всем привет. Подскажите как должен быть сделан ввод канализационной трубы через сип пол? Её надо в какой-то гильзе вводить через пол или можно просто саму трубу? Стык между трубой и полом надо герметиком замазывать или чем? И внутри сип панель надо потом где труба запенивать или нет?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трясет часто? Сейсмическая активность, часто нарушает уклад?
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Смотря как делать это отверстие. Некоторые умники выпиливают бензопилой квадрат - тогда, конечно, много чего приходится постфактум делать. Я выпиливал коронкой 125 мм, вставлял в отверстие сначала утеплитель для канализационных труб, а потом в него впихивал трубу. Так вот там больше ни гидро-, ни теплоизоляции делать не нужно фактически, ничего не просочится. Торцы плит, правда, всё равно герметиком обмазал.
    А это много от чего зависит. В том числе от того, на каком этапе вводится труба, что будет после (стяжка, плитка, ...)
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый! Так же 125 коронка, вставлял вспененный утеплитель и трубу 110, сверху гидроизоляцию сделаю потом.
