1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Davidik
    Davidik
    Davidik
    Тюмень
    У меня вот какой вопрос, а можно ли армпояс залить сразу с перекрытием и чтобы профлист снять использовать повторно?
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А можно сделать консоль на плоской крыше по такой технологии?
  4. dath
    dath
    dath
    Омск
    Добрый день!
    Возник такой вопрос, а надо ли заливать бетон на профлист? Поясню на своем примере:
    Имеем ростверк 6*11 с двумя поперечными перемычками, те прекрасную армированную балку, которая образует 3-х пролетную схему, согласно которой профлист, на нее уложенный Н-114*600-А толщиной 1 мм выдержит на 4-х метровом пролете 588 кгс/м2.
    Собственно вопрос, а зачем для перекрытия 1 этажа заливать бетон? 2, 3 этаж понятно - усиливает устойчивость конструкции и т. д. А тут то зачем? Профлист сам по себе обладает достаточной жесткостью и несущей способностью... Укладываем его на ростверк, по периметру и по перемычкам ростверка заливаем армопояс, на который потом опираться будет несущая стена и тем самым защемляя наш профлист, делаем пирог из паро-влаго изоляторов, 150мм пенополистирола, черновой пол и готово под отделку. На лицо экономия сил, средств...
    Или я что то не упустил или простоне знаю?
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Серег, потом подумал чем эту доску пилить ? Разоришься на цепях с шинами
    dath, ничего не упустил, только не понял про защемление, делай по одно пролетной схеме, а бетоном можно только гофры заполнить, что б пригрузить немного
  6. dath
    dath
    dath
    Омск
    Ну если гофры заполнять тогда уж арматуру по гофрам кинуть... а там уж чуть чуть напрячься и полноценное монолитное получится ... а нужно ли пригружать бетоном? черновой пол сам по себе не мало весит. а если в гофры к примеру керамзит насыпать?
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    R=4.73 по СНИПу для Омска над холодным подпольем, т. е. 200мм ПСБ25-35 + п/э пленка + сборная стяжка ГВЛ или ЦСП или бетон с ТП.
    Считайте деньги...
    Керамзита соответственно от 0.6м...
  8. dath
    dath
    dath
    Омск
    150 - 200 мм бетонное перекрытие над холодным подпольем точно тепла в дом точно не добавят. Но за СНиП спасибо. Вопрос - стоит монолитить перекрытие первого этажа или с конструктивной точки зрения достаточно профлиста, что бы обеспечить достаточные характеристики? А как утеплить - я думаю ничем не отличается, что монолит, что заводская плита или профлист.
    а про керамзит я так ...
    а про керамзит я так ... 0.6 м в гофру точно не влезет) наверное можно и песочка насыпать если действительно нужно придавить?
  9. al185
    al185
    al185
    Сами решайте, достаточно Вам 760кг/м2 на 4м https://www.metallprofil.ru/e_mag/profnastil-n114_600
    Придавится стяжкой сверху.
  10. dath
    dath
    dath
    Омск
    А что говорит СНиП может кто нибудь подсказать?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По пожаробезопасности не пройдёт однозначно.
  12. al185
    al185
    al185
    Вопрос был о перекрытии цоколя. Или я не въехал?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, тогда сгниёт.
  14. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Ну да. сгниет, но неверно к тому моменту червяки будут доедать детей автора, а может даже и внуков.
  15. serrgey
    serrgey
    serrgey
    Добрый день. Подскажие пожалуйста жизнеспособен ли такой пирог на перекрытии пола 1-го этажа профлист 114мм укладывается на пролёт примерно 3500мм (нужноли армировать лентой цокольные цементные блоки) предварительно усилив снизу подпором посередине.
    1. Залить гофры с арматурой 12или 14мм (можноли базальтовую) до уровня верхний гофры.
    2. Уложить пенополистирол 100мм связать сетку из 8-10 мм арматуры (можноли композитную) с шагом 150мм уложить ветки тёплого пола и залить стяжку 100мм М-300
    хочется залить теплый пол вместе с перекрытием так как площадь по всему этажу 90м.кв. ПИРОГ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОЛА 1-го ЭТАЖА.jpg
