1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разбираемся дальше, формула из таблицы, а эта таблица откуда?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Посмотрите лучше ГОСТ
    тут все формулы есть
    https://www.steel-plass.ru/gosti/raschet-2/#i112522
    и методичка
    там вообще все подробно разобрано
  3. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Там немножко не то...здесь вроде обсуждается перекрытие по профлисту в качестве несьёмной опалубки, а не в качестве внешней арматуры, так как нет специального для этого профиля в продаже.
  4. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    а таблица с интернета...только данные свои заведены...Взята где то на форуме. Не сколько не утверждаю в точности расчётов в этой таблице...но и так видно, что например 14мм арматура при шаге в 18,7см,будет держать нагрузку ни как не меньше чем 16 при шаге 250см.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык это и без всяких таблиц понятно, что чем меньше шаг, тем меньше диаметр понадобится. А таблица эта весьма сомнительна.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    У меня просто голова кругом от этого обилия формул для расчётов. Кто то может сказать по простому. Какова наименьшая величина опирания плиты по профлисту на стены. И какая наибольшая при защемлении стеной верхнего этажа. Хотелось бы услышать это применимо для арболитовой стене в 30 см. Перекрываемые пролёты 4.5 и 2.2 метра. Спасибо неравнодушным:|:
  7. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Что и требовалось доказать...Вот в этом то и была суть...Что при профнастиле Н75 можно применять арматуру меньшего диаметра, чем при Н114...и таблица здесь не причём...а вы на меня накинулись:|:...
  8. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Я думаю из так блок в 15см,если такие бывают, кладёте вместо опалубки и заливаете перекрытие...профлист кладёте с нахлёстом на стены около 10см...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я!
    Не факт, ведь собственный вес перекрытия на 75 листу больше, а на это нужно дополнительное сечение арматуры, иначе полезная несущая способность уменьшится, ну и прогибы Вы совсем не учитываете.
  10. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Ну всё вы меня загнали в ступор...Вы как всегда оказались правы, не учитывали, так как не умеем считать. Скажите Виндер, так при наших условиях (толщина плиты общая 16см,общая расчетная нагрузка 890кг,временная полезная 300кг) всё же можно в пролёт 5,2м ложить арматуру 14мм,а в пролёт 4,5м арматуру 12мм...А то надо уже скоро открывать строительный сезон, а мы так и неопределились...
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Уважаемый @Winder, уже выкладывал табличку, которая может Вам помочь.
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я видел табличку. не совсем понял про верхнюю поперечную арматуру. Какова её роль в этой плите. Она укладывается под верхнюю сетку или сетка вместо неё? И ещё какие то вертикальные отрезки между арматурой?
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Кому то удалось сделать перекрытие со съёмным профлистом? :faq:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вертикальные отрезки эт и есть поперечная арматура. А верхняя эт верхняя. Сетка стелится по всей площади заливки в том числе и где плита на стены опирается (над стенами, причём, самое важное), с нахлёстом минимум в одну ячейку по всем направлениям.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Положить то можно, только несущая способность снизится или прогиб будет более допустимого. Компенсировать эт можно только увеличением толщины бетона. Таблица кстати считалась исходя из минимальной толщины, поэтому и диаметры арматуры такие немаленькие.
