1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    У нас и так заложена более низкая несущая способность (временная полезная нагрузка 300кг/м2),а у вас в таблице 550кг/м2.А какова у вас в таблице полная расчётная нагрузка? Я думаю за счёт этого прогиб будет в норме, ведь 250кг/м2 разницы это приличный вес.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вес бетона плиты в программе учитывается автоматически, если любопытно, то сами объём бетона умножте на его плотность.
    Полезная 550кг/м2 получается если к нормативной жилой добавляется стяжка и перегородки. Чтобы вычесть вес стяжки, нужно перекрытие заливать ровно по маякам и не иметь обострённого слуха. Ну а каркасные перегородки лучше всё-таки не делать, из-за их низкой огнестойкости.
  3. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    То есть получается, что у вас даже меньше заложено на полезную. У нас 300кг/м2 это уже без стяжки в 4см и перегородок из 15см газобетона. Тогда на сколько надо увеличить общую толщину плиты чтобы и по прогибу и по несущей было нормально?
  4. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    И кстати причем здесь слух?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Полезная эт временная 150кг/м2 нормативная жилая нагрузка (люди, мебель) по СНиП больше нет смысла, и постоянная, эт стяжка, перегородки, полы.
    Дык ведь считать надо.
    У кого обостренный слух, для звукоизоляции перекрытия нужно делать плавующую стяжку.
  6. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Уважаемый @Winder, Хотел бы задать вам несколько вопросов по перекрытию, имеется коробка 1 эт. на ленточном фундаменте из газобетона 400 см. с несущей стеной почти по середине из газобетона 300 см, на фундамент выложен цоколь в 3 кирпича М-175, таким образом выровняли в ноль да и преподняли немного от земли. Сначала хотели делать пол по деревянным балкам, но передумали, теперь планируем перекрытие по профлисту Н-114. Вот теперь вопросы, а можно ли опирать профлист на такую полочку из кирпича как на фото ? И если можно на нее опирать, то хотел спросить про глубину опирание, по периметру там опирание хорошее 16 см, а вот опирание на середину всего 10 см, не мало ли этого? Фото прилагаю, заранее спс за ответы. 2014-03-19-194.jpg 2014-04-08-199.jpg 2014-04-08-200.jpg 2014-04-08-201.jpg
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @SonicAnton, Маловато, проштробите 4-5см. в газобетоне, можно только там где ребра.
  8. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Хорошо, понял, а еще хотел спросить про отверстия в таком перекрытии, каким размером можно сделать лаз в подпол для контроля за канализационными трубами без всяких двутавров, а просто с усиленным обромлением арматурой в этом месте. Заранее спс. Вопросы еще есть про армирование, но все попорядку:)
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Простите моё невежество, но никак не пойму про поперечную арматуру. Нужно делать дырки в профлисте и просовывать поперёк волн? И как армируются края плиты в местах опирания на стены. Ведь плита это ещё и армопояс. Нужно ли проложить арматуру по стене и связать с арматурой плиты?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
    Да, пару прутков пустите вдоль стен.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Тогда поперечную арматуру класть сверху листа и сверху сварную сетку? Или что то одно?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ryashok, У Вас что картинки схем не отображаются или чё?
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Что то не разберусь по картинкам. Может есть фото проармированной но незалитой плиты?
  14. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    @Winder, неподскажете по этому вопросу
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В общем случае, не подскажу.
