1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Vovax811ey
    Vovax811ey
    Vovax811ey
    Губаха
    Доброго времени суток! подскажите пожалуйста.
    ситуация такая хотел класть плиты перекрытий, ну чтото передумал решил сделать перекрытия по профлисту. хотелось бы узнать какой лист взять, какую использовать арматуру, слой бетона, нужно ли ложить какиенибудь швеллера или двутавры, и как быть с лестницей) вычитал что при пролетах более 5,7м использую профнастил н114-750-0.9мм, при меньших пролетах н75-750-0.8мм
    план такой, подскажите что можно и как лучше сделать. дом из отсевоблока.
    рисунок старый) слева пролет 6,7х8,75 по внутири, справа 4,3х8,75 тоже повнутри
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пожалуйста прокоментируйте армирование на фото. Тут и двойное продольное и поперечное и сетка. Всё правильно или что то лишнее?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ryashok, эт Ваше перекрытие?
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Нет не моё, у меня только в проекте. Нашёл видео на ютубе.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вот и хочу знать правильно ли там всё или может что то лишнее например верхняя продольная арматура или сетка? Конечно не известны вводные данные. Но скажем для моего пролёта 4.5 м можно сделать проще армирование?
  6. Zahar88
    Zahar88
    Zahar88
    Таганрог
    @Winder, добрый день. Подскажите, пожалуйста по перекрытию.
    Дом из газоблока, толщиной 300мм + облицовочный кирпич (с мансардным этажом по армопоясу). После первого этажа, были заложены дерев лаги (200*50) на балки из швелеров. Одна балка сварена из двух 14-х швеллеров пластинами, вторая из 12-х. Все уже построено. Но сейчас заметил, что лаги ест шашель (короед). Сильно ест. Было принято решение, убрать лаги и залить бетонное перекрытие. Подскажите как лучше сделать. Приложил рисунок, но рисовать не умею :)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там неправильно скорей всего. Сетка, нужна практически всегда, ибо с ней усадочных трещин практически не бывает + опорные моменты берёт на себя. Верхняя арматура нужна при многопролётной схеме и широкой заделке в стены. Поперёк рёбер арматура, при наличии сетки, обычно не нужна. А вот поперечная нужна, а на фотке её нет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Zahar88, 2х14 швеллера мало будет для опоры на них перекрытия, поэтому расчётный пролёт примите 5,7м. 12й тоже под вопросом.
  9. Zahar88
    Zahar88
    Zahar88
    Таганрог
    @Winder, спасибо за ответ. Вот только, не могли бы Вы помочь с расчётом?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я выкладывал в этой теме рассчитанные схемы для разных пролётов, поищите.
  11. Zahar88
    Zahar88
    Zahar88
    Таганрог
    Нашел, спасибо.
    Еще вопрос: на какую минимальную глубину необходимо продолбить газоблок, что бы опиреть плиту на армопояс? То есть долбить те две стенки, которые паралельно швеллерам.
    Или я что-то неправильно понимаю?
  12. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    @Winder, подскажите пжл, задавал вопрос про опирание на кирпичную кладку профлиста и совсем забыл задать самый главный интересующий меня вопрос. Опираю профлист торцами по короткой стороне, по длинной стороне вроде нельзя опирать, получается этот участок кирпичной кладки в 16 см по длинной стороне нужно замонолитить? или все таки можно опиреть. спс за ответ.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если на жб опора то 100мм штробить, только с торцов профлиста, а вот ориентировать его справа, лучше вертикально, т. е вдоль балки из швеллеров.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вот тут я совсем не понял. На фотке арматура которая поперёк рёбер не является "поперечной":faq:
    Или поперечная кладётся в каком то другом месте? где если не поверх профиля?
