1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    а армирование не меняется? все как в вашей табличке?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
    Поперечная эт вертикальные коротыши между нижней и верхней арматурой. На схеме вроде помечено должно быть, нет? .
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, всё штатно.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А, теперь до меня дошло что вы называете поперечной арматурой. Просто в моём искажённом понимании поперечная это поперёк волн:aga:. Т. е. получется это просто вертикальные коротыши для создания каркаса из нижней и верхней продольной арматурой? Какова роль верхней продольной арматуры? какие данные из таблицы использовать при пролётах 4.5 м?(для 4 или для 5 м)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, они не просто для связи в каркас, эт рабочая арматура.
    Надо считать Ваш конкретный случай, но без поперечки обычно нет, а там где поперечка нужна, там и без верхней не обойтись.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    И ещё эти вертикальные коротыши реально должны быть строго вертикально? или как на рисунках диагонально под наклоном?
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А поперечные коротыши это значит конструктивный элемент принимающий нагрузку или только как подставка для верхней продольной жилы?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк, но в тонких плитах удобней под наклоном. И такое положение совподает с направлением поперечных сил в плите.
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ещё подскажите, вертикальные отрезки стыкуются и связываются с основной арматурой пересечением крест накрест или буквой Z
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ну смотрите чё нарисовано в экселевском файле.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Так я и спросил потому что нарисовано по- разному и так и так. Так как же правильнее?
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    И ещё вопросик по схеме. Верхняя арматура только в виде выступа а не по всей длине перекрытия? Я правильно понял или просто не прорисовано до конца?
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вот такой рисуночек вертикальной арматуры накопал. Получается она -обхватывает основную арматуру
  14. Vovax811ey
    Vovax811ey
    Vovax811ey
    Губаха
    Помогите советом а то не знаю как лучше сделать) не могу выложить рисунок с планшета)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ryashok, просто тупо как нарисовано так и делайте, точь в точь.
