1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Вова, в теме всё есть, читайте, изучайте. Не думаю, что другой ответ получите...
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Не привык делать ТУПО. Хочется понимать ЧТО делаю:). А также хочется чтобы стройка была не просто необходимостью, а ещё и приносила удовлетворение:|:.
  3. Zahar88
    Zahar88
    Zahar88
    Таганрог
    @Winder, здраствуйте. Возникли пару вопросов:
    1) Я опираю профлист торцами на те стенки, на которых лежат балки (то есть перпендикулярные балкам)? Нужно опирать ещё и на параллельные стены? Или там плита будет висеть в воздухе?
    2) Профлист можно потом снять? Или он тоже будет нести нагрузку?
    3) Можно использовать Н60 лист и залить сверху больше или лучше будет Н75?
    Прошу помочь всех, так как завтра нужно уже заказывать материал.
  4. Zahar88
    Zahar88
    Zahar88
    Таганрог
    Неужели никто не подскажет? :(
  5. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Захар, все уже дружно забыли, о чем речь, я думаю. Вы ссыль каку дайте, или еще раз напишите, с вопросами.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Тоже интересует съём профлиста. Насколько это ослабит конструкцию?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Автор делал расчет без учета несущей способности профлиста, так что можете снимать, а можете и не снимать.
    А вообще попробуйте почитать тему с самого начала. Там все ответы на ваши вопросы. Т. к. вы уже даже не в первом десятке, кто задает такие вопросы.
  8. Zahar88
    Zahar88
    Zahar88
    Таганрог
    Заезжал на объект, там пролет почти как у меня, уже залито, затвердевает. Так вот, у них пролет 5800, как говорят уложили Н75 профлист ребрами вдоль пролета, не опирая на боковый стенки. В каждую волну 16 арматура, сверху в местах со стеной арматура 10 на 1,5метра выступает, поперечная 8 через 200мм, сверху по всей площади сетка 100*100 d3. Залили бетоном над волной 70мм. То есть общая толщина плиты 145. Теперь собираются ставить туда поддоны с кирпичом. Сколько выдержит такое перекрытие?
  9. Zahar88
    Zahar88
    Zahar88
    Таганрог
    @Winder, штробить нужно только в местах волн (где арматура) или по всей длине опирания профлиста?
    Спасибо!
  10. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Уважаемый Виндер...Подскажите пожалуйста...Попался наконец профлист б/у но он Н60 толщиной 0,8-0,9мм.Цена 120р.погонный метр. Возможно ли его применение на пролётах 5,2м и 4,5м?И при каких условиях?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Уважаемый гуру! Имеется вопрос по поводу защитного слоя нижней арматуры. Минимальный размер защитного слоя - 20мм. Можно ли допустить этот размер до 15 мм, с учетом того, что профлист сниматься не будет. Дело в том, что решил применить клипсы диаметром 16мм для фиксации гофротрубы эл. кабеля, стоят копейки, а 14-я арматура фиксируется великолепно, но зазор получается 15 мм.
  12. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    А я купил подставки под арматуру, заказал в Питере, в 2 раза дешевле чем в магазине вышло даже с учетом дорогой доставки
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Подставки делал из отходов канализационной трубы ду50.
  15. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    как?
