1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Winder, здравствуйте!
    Планирую сооружение террасы из металлокаркаса на шведской плите. В фундаментную плиту уже заложены 9 закладных для приваривания стоек (на иллюстрации не прорисовано).
    Поскольку с проектом террасы случился напряг, додумываю замысел конструктора самостоятельно. Стойки из швеллера 14, по ним по периметру балки из того же 14 швеллера, а поверх балок - перекрытие по профлисту (на этом перекрытии будет балкон, типа эксплуатируемая кровля). Взял за основу Вашу схему для пролета 3м по профлисту Н60. Наибольшая длина пролета перекрытия (включая балки) 2700мм. Наименьшая - 1000мм (см.скошенный угол). По итогам изучения темы, возникло несколько вопросов, применительно к моему случаю:
    1. Достаточно ли в моем случае площадки опоры профлиста на 14 швеллер - 140мм?
    2. Нужно ли делать армопояс по периметру террасы?
    3. На 1-метровом коротком пролете 4 из 5 поперечных арматурин пересекутся друг с другом. Это допускается?
    4. Поперечная арматура увязывается строго под углом 45 градусов к плоскости профлиста?
    5. Возможно ли использовать для поперечной арматуры гладкую? Или обязательно рифленую?
    6. В месте примыкания террасы к дому (из газобетона) стойки не удастся поставить вплотную к стене дома. Расстояние от балки террасы до стены дома ~150мм. Приемлемо ли делать такую консоль в перекрытии из профлиста Н60, чтобы перекрытие примкнуло к стене?
    7. Нужно ли закрепить профнастил к балкам от сползания и с каким шагом? Кровельными саморезами?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это кажется в темах про фундаменты было. Я использовал только для каркаса фундамента. Берем кусок трубы диаметром 50мм ну или какая есть, бывают и меньше, сверлим отверстия под диаметр необходимой арматуры с шагом равным защитному слою бетона, потом по осям этих отверстий режем. Если есть вертикальный сверлильный станок и отрезной дисковый (торцовка), то для фундамента 70 п. м я затратил 2 часа на изготовление.
    Вот теперь думаю как сетку зафиксировать, чем подпереть. Если с арматурой в гофре гораздо проще, то для сетки не очень хочется гнуть п-образные подставки.
  3. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Планирую перекрытие по профлисту. Встал вопрос, какой длины заказывать профнастил? Строители говорят - по всей ширине дома, т. е. без разрыва по внутренней несущей стене. Но стены газобетонные, армопояс получается будет разорванным, как правильно поступить?
    Общая схема стен тут
  4. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Ц нас дом 10*12 по середине несущая стена (профностил заказывали по 4,5)- в несущей стене стык, армирование по всей длине, + сразу залили с армопоясом по всему периметру, фотки скину вечером
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  6. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    IMG107.jpg IMG107.jpg Ну вот и фото, почему не советуем вести на всю длину, подумайте о возможности доставки
    Да, кстате, по пеноблоку по всему периметру выложен ряд кирпичей, дабы увеличить несущую способность стены и армапояса
  7. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    @Winder, здраствуйте, посмотрите пжл правильно ли я понимаю про армирование. Профлист Н114 0,8 мм, схема для 5 м пролета в оба помещения, в каждую волну 16 мм арматуру на стульчиках, верхняя 10 мм арматура строго сверху над нижней с выступом 1250 мм только в местах опирания, она связывается поперечкой 8 мм с шагом 200 мм получается в 6 местах надо подвязать, и на всю площадь укладывается сетка с нахлестом см 10, которая ложится на верхнию арматуру и подвязывается к ней, сверху сетки оставляем защитный слой для бетона. Заливаем все это дело толщиной 160 мм бетоном марки м300. Правильно я понимаю? спс за ответ 2014-03-19-194.jpg
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @SonicAnton, Да верно, но на пролёте можно вниз арматуру потоньше покласть.
  9. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    вы имели ввиду на маленьком пролете потоньше?
  10. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    И насколько потоньше, 12 мм подоидет, при том что бетона 160 мм все равно будет. И еще хотел пару вопросов задать: 1. Как ходить по всей этой сетке и арматуре, мне кажется это хлипкая конструкция получится как не подвязывай, держится то все это на одной поперечке почти. 2. После заливки и застывания бетона сверху на всю площадь кладем пенополистирол см 3 и сверху него выравнивающую бетонную стяжку см 3 без сетки, и потом можно сразу класть линолиум. ламинат и тд и тп. 3. От профлиста до земли 50 см (землю хочу заменить песком см 10 думаю получше будет), не будет ли пол холодным. спс за ответы
  11. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Разжуйте пож-та, если где не поняла (пока еще ничего не сделали).
    делаем монолитное перекрытие по профлисту - заказаны 5м листы (длина дома почти 10м - ровно по середине несущая стена). По газобетонной стене будет проложено три ряда кирпича строительного. Арматура 14-ая.
    Вопросы:
    - правильный ли выбор профнастила - не прогнется?
    - нормальная ли арматура?
    - достаточно ли кирпича для опоры плиты?
    - надо ли использовать опоры для арматуры (вроде правильно выразилась)?
    - как строители должны будут вязать арматуру и при этом не помять профлист?
    - надо ли утеплять плиту по периметру?
    Для инфы - стены газобетон 375 + облицовочный кирпич
    Строители знают как надо делать - теперь надо разобраться мне - и внятно контролировать процесс.
  12. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Вы не написали какой хотите использовать профлист, и в 5 посте есть архивчик с хорошей табличкой. Скачайте, посмотрите. Сам только что съездил заказал профлист и арматуру пролет тоже 4,95 м
  13. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Е-мое... где я была раньше. ошиблась в заказе и заказала не тот профлист...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обязательно
    называется подставка стульчик
    мы брали мелкий 10-25мм по 0,79 руб
    На фото синий, посередине
  15. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Допускается ли использование другого профлиста? Куплен С21... тормоз не кидайте тапками - уже все оплачено и нарезано по 5 м. Конечно как вариант использовать его на забор - то же нужен...но где покупать под праздники нужный профлист - я не знать - у нас только такие делают (в фирме-производителе не моргнув глазом сказали что это именно то, что мне надо).
    Юго-восток МО - если вдруг кто знает где срочно прикупиться
