1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если так сделать, но на внутренней стене получим опору только по ребрам.
    Лучше сделать разрыв в профлисте хотябы 8 см, чтобы бетон ушел под листы профнастила.
    А изнутри по верху стены прибить доску и запенить верх волны пеной.
    Этого достаточно, чтобы бетон не выперло при вибрировании.
    Получим опору по всей стене с распределением нагрузки. Как раз то что нужно.
  2. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    @alex_k11, спасибо, сам склонялся к аналогичному варианту. Пойду считать и заказывать профлист.
  3. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    а вы какой закали? и какой хотели завазать?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Порежте С21 еще напополам и получите прекрасный забор в 2,5 м
    Вам нужен Н75 профлист 0,8 мм - не меньше
    примерно 300 руб пог метр
    Самый хороший для вас вариант магматрейд в Щелково
    Там на заводе делают в размер,
    Обычно заказ отгружают на 3-4 день
    Отгрузку лучше делать на своем манипуляторе.
    Листы будут упакованы в пачки.
    Максимальный свес пачки за борт, не больше 50-80 см. Иначе верхние листы сломаете
    Если при погрузке подложите под пачку 4-5 досок, то манипулятор легко подцепит пачку мягкой чалкой и выгрузка проидет тихо и не напрягаясь. .
  5. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Вот называется перепроверяй все сто раз...
    придется забор на майские праздники ставить. Нашла на Рязанском проспекте - посмотрим что ответят. Надо почти срочно - на майских должны до перекрытия дойти... а так хотелось хоть немного отдохнуть)
  6. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Еще один наболевший вопрос: Winder рекомендует использовать швеллер 18 при данном перекрытии. Но если общая толщина плиты будет 15 см, что делать с оставшимися 3 см, как их выровнять по поверхности перекрытия? Швеллера нужны для лестничного проема.
    Здесь чертежи перекрытий и лестничного пространства (еще по старой схеме на плитах перекрытий, просьба не пинать за это)
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    По ребрам опора а между рёбер утеплитель доп. звукоизоляция - мой выбор.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Andreyka37, Вы надеятесь обойтись без стяжки или подшивки потолка?
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Winder, обратите, пож, внимание на пост #1542
    Буду очень признателен за комментарии.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не очень понимаю, какая при этом получается толщина внутренней стены
    минимальная опора на стену с одной стороны + зазор + ширина звукоизоляции + зазор + минимальная опора профлиста на стену с другой стороны
    Сколько в итоге должно получиться ?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @alex_k11, Вы не так поняли. 250мм нессущая стена, перегородка.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зимой надо такие вопросы задавать, когда времени много. :hello:
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Увы, всю зиму ждал ответа проектировщика - автора дома. Очевидно, что безуспешно. :( Теперь додумывать приходится с надеждой на форум. :hello:
  14. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Я собираюсь обойтись без стяжки, монтировав в перекрытие ТП. Потолки будут подшиваться по-любому для: 1) звукоизоляции, 2) снижения теплопотерь.
    Планировал общую толщину на 75 листе 150 мм. Теперь думаю может сделать 187, все-таки ТП будут, да и нюансов со швеллером будет меньше. Хотя по вашей таблице 150 мм достаточно получается. У меня пролеты 4 м.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Andreyka37, 150 достаточно если бы без труб ТП, но на трубы надо 20-30мм толщины накидывать полюбому, т. к. трубы ослаблять будут.
