1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    @Winder, подскажите пжл по этому вопросу,
    на первый этаж заказал все таки на 750 мм, но доставку везут месяц уже, на второй этаж думаю заказать на 600 мм он подороже, но превезут через 2 недели, вот дилема, спс за ответ
  2. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Winder подскажите. Профлист 114, пролет 4 метра. по Вашей таблице при общей высоте 16 см и 4,5 см выше волны получается 93 л на м2. У меня общая площадь 75 квадратов, получается около 7 кубов бетона + на балку 0,8 куба. Строители сегодня насчитали 14 кубов бетона - где подвох?
  3. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Нашли 18 швеллер специальный по 20р. кило вот такой с косыми полками Швеллер.jpg ...Пойдёт ли один такой швеллер для балки (5,2м пролёт,перекрытие по профлисту 75, нагрузка 550кг на 1м2) 1 этаж11.jpg ...Профиль должен прийти 30.05.Опалубку в виде блоков по внешнему краю сделали, осталось сделать балку...
  4. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Собираюсь заливать перекрытие по профнастилу, затем снизу сделать потолок из гипсокартона.
    Как в него потом анкериться? Металл сверлить, затем бетон бурить?
    Или сильно лучше заранее, до заливки бетона, разметить и прикрепить подвесы для профиля к профнастилу?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я обычными саморезами по бетону крепил, длина самореза 52 мм
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Может кому пригодится. Маяки делал из оцинкованного профиля для гипсокартона 25х27, стойки под него делал из полипропиленовой трубы диаметром 25 мм, как раз хорошо профиль одевается, с шагом 400 мм, насквозь через трубу обычным саморезом по металу крепил к верхнй волне. Саморез притапливается в профиль, поэтому не мешает при работе с виброрейкой или правилом. Шаг маяков 1,3 метра для профлиста Н-75. Единственная проблема, если заливать с миксера напрямую на перекрытие, то куча бетона заливает маяки и не все подсобники смотрят под ноги) и ориентируются где они находятся. Несколько маяков слегка повредили. Сетку подпирал отходами от тротуарной плитки
    Еще когда заливал, один помошник подсказал интересную вещь, вместо правила хорошо использовать трубу где то 1,5 дюймовую длиной метра два, помимо того, что разравнивать нормально, так она ещё поверхность хорошо разглаживала.
    Фотки сейчас выложить не могу, позже выложу.
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Начали класть профнастил Н75... 2014-06-03 18.55.08.jpg 2014-06-03 18.55.33.jpg 2014-06-03 18.56.03.jpg 2014-06-03 18.56.11.jpg купили швеллера 18 специальные усиленные для балки 2014-06-03 18.56.34.jpg будем варить балку 1 этаж11.jpg .Как правильно сделать балку из швеллеров, как обваривать?
    Можно ли для обхода дымоходов использовать 16 швеллер?
    Остатков не получилось...
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Т-образную балку хотим сварить на земле и готовую поднять на дом...Если ширина лестничной площадки 2.1м.то расстояние от внутренней несущей стены до швеллера должно быть тоже 2.1м или нет? Как сделать лучше, чтобы можно было потом скрыть швеллер в чистовой отделке?
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Начали класть профнастил Н75... Посмотреть вложение 2181651 Посмотреть вложение 2181652 Посмотреть вложение 2181653 Посмотреть вложение 2181655 купили швеллера 18 специальные усиленные для балки Посмотреть вложение 2181656 будем варить балку Посмотреть вложение 2181660 .Как правильно сделать балку из швеллеров, как обваривать?
  11. svispu
    svispu
    svispu
    Иваново
    Всем привет. Подскажите, годна ли такая схема перекрытия? Частный дом у меня. На перекрытии планируются межкомнатные перегородки из газобетона D500, толщиной 125 мм.
    Размеры 4,8*12 м.
    Будут лежать швеллера №24 длинной 5,3 м через 1,4 м. На них профлист НС35. Стяжка на 5 см выше верхнего гребня профлиста.
    Вопросы:
    1. Какое армирование применять при таком раскладе?
    2. Снизу профлист нужно будет дополнительно подпирать на время заливки? Не прогнется он на пролете в 1,4 м?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плохое решение. Они имеют плохую звукоизоляцию.
    Лучше из гипсокартона сделать с шумоизоляцией внутри. .
  13. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Уважаемый Winder, и другие специалисты, подскажите пожалуйста если возможно, достаточно ли будет для того чтобы перекрытие пром помещения (внизу подвал) держало нагрузку 600 кг\м2, сварить из двух швеллеров 20 (длинную сторону помещения "разбивает" напополам) подпорную балку?
    Исходные данные следующие:
    Помещение 6,2х4,4м. На ФС-ки (по 15см. с каждой стороны) заходит подпорная балка из 2-х сваренных не по шву, а пластинами, швеллеров 20. Соответственно получается 2 пролета 3.1х4.4.
    Само пром. перекрытие вижу так: укладываем на эту балку 6-метровые листы профнастила Н-60\0,9мм. узкой полкой вниз, с перехлестом 1-ой волны по длине, проклепываем стык.
    Армируем снизу-вверх: 25мм.\А-3 Ф16\75мм\А-3 Ф12\сетка 100х100х5\30мм. Итого плита толщиной 130мм.
    Заливаем бетон М300, потом наливной пол.
    Пока дописал, вопросов добавилось :))
    1. швеллер 20 подойдет или нужен 22 ?
    2. на период заливки и застывания бетона нужны подпорки?
    3. собственно 130мм. ребристой плиты описанной конструкции достаточно для таких нагрузок?
    пролёты вроде как не большие...
  14. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    вроде встречал что нужно пластинами а не по шву.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Под швелер незабудьте зделать распределение нагрузки - закладную из бетона.
