1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. al185
    al185
    al185
    Постом выше: сгниет в цоколе профлист. Сроки поиском.
    На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют 1-2мес...
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Серега, за такие объяснения убейся об стену.
    Гофры можешь не заливать. арматуру в гофр то же не к чему, посмотри таблицы с несущей способностью проф. листа при пролете 3.5 м. обосрос полный, еще грузить и грузить.
    По пенополистиролу делай стяжку, без всякой арматуры, если только в верхней зоне сеточку из 4. И стяжку потоньше сделай, куда такую лошадиную, здесь главное чтоб у тебя ничего не прыгало, т. е. надо только придавить пенополистирол.
  3. Habahaba22
    Habahaba22
    Habahaba22
    Изобильный
    Вопросы многознающему Winder. Думаю делать перекрытие по профлисту. Максимальная длина пролета 5 м. Профлист хочу использовать как съемную опалубку (экономика должна быть экономной)
    1. Какой лист использовать Н75 или Н114 (сверх листа думаю залить 6см)
    2. Ориентация ребер - вниз узкими или широкими?
    3. Выдержит ли такая плита ванну (обычную с точечными опорами) при пролете 2.5м
    4. Какую арматуру (думаю 12) достаточно ложить в каждую волну (через 20 см).
    5. Нужна ли поперечная арматура сверху листа, ведь всю нагрузку несут ребра.
    6. Сверху (~ 20 мм от верха плиты) планируется сетка 5. Какой шаг достаточен?
    Забыл еще один вопрос:
    Если бетонировать самому то можно делать перерывы (разрыв) вдоль ребер между ними. В крайнем случае получиться как 2 разные плиты. Так или нет?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Habahaba22 Несколькими страницами ранее, я выкладывал табличку, там всё есть. :hello:
  5. Habahaba22
    Habahaba22
    Habahaba22
    Изобильный
    For Winder. Все равно остались вопросы.
    1. Ориентация ребер - вниз узкими или широкими? Имеет вообще значение толщина ребра при таком их количестве?
    2. Выдержит ли такая плита ванну с точечными опорами
    3. Изменится ли несущая способность пропорционально на столько же на сколько увеличить диаметр нижней арматуры.
    5. Можно заменить сетку 4 100 100 на 5 150 150
    6. Если бетонировать самому то можно делать перерывы (разрыв) вдоль ребер между ними или только поперек.
  6. al185
    al185
    al185
    https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. Узкой вниз.
    2. Легко.
    3. Изменится, но не диаметру, а поперечному сечению.
    5. можно
    7. можно, разрыв вдоль рёбер, потом пройтись метщёткой и смочить
  8. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Подскажите, с каким шагом надо ставить двутавры на которые будут ложиться профлисты? Ширина пролета 4.8 метра.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а нафига двутавры то?
  10. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    а что вместо них посоветуете?
  11. al185
    al185
    al185
    Тему прочитать
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Тему прочитал.
    Изначально планировал перекрыть 1-2 этаж облегченными плитами, но прочитал про монолит по профлисту и загорелся :).
    Строительство коробки планирую начать по теплу, фунд. ТИСЭ готов, перекрыт ЖБ плитами пустотками, ширина планируемых перекрытий 4.30м. длинна 9.5м., стены газосиликат внешние толщ. 375мм., внутренние несущие 200мм.
    Вопросы:
    при таком виде перекрытий двутавр не применяется;
    нижнюю арматуру в каждую волну закладывать или через волну;
    сверху или поперечная арматура или сетка;
    заливать с помощью бетоннасоса товарным бетоном М300 или М350, выше профлиста на 5-7см;
    при ширине пролета 4.3м. одна подпорка снизу по середине или лучше две;
    использую профлист Н114 750 толщ. 1мм.;
    профлист между собой скрепляю саморезами;
    таким образом залив бетоном получаю перекрытие толщ. 19-21см.
    Буду признателен за исчерпывающий ответ.
    А что такое однопролетная схема профнастила, двухпролетная...трех...www.proffigroup.ru/profnastil_proflist_n1
  13. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Так кто то может ответить про шаг двутавров или швелеров?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шаг зависит от размера двутавра, толщины бетона и нагрузки. Но это будет дороже, чем без двутавров.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Нужен ли армопояс в газосиликате при монолитном перекрытии по профлисту?
    Ведь можно перекрытие залить полностью по внешнему периметру дома, а над стенами проложить арматуру поперек арматуре на профлисте.
    А что бы перекрытие не промерзало утеплить его с улицы ЭППСом, если толщина перекрытия 15см., то взять полоску ЭППСа 20-25см. и толщ. 5, приклеить или обрешеткой для сайдинга прижать...ну возможны варианты.
    Как идея?
    И что то так ни кто и не ответил: арматуру в каждую волну ложить и сварную сетку как то приподнять над профлистом или можно просто положить на профлист, связав карты между собой?
