1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Уже залит армопояс...
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Уложили почти все листы... 2014-06-05 21.15.00.jpg 2014-06-05 21.14.35.jpg 2014-06-05 21.14.10.jpg
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как и обещал фото: IMG_20140522_172440.jpg IMG_20140522_172641.jpg IMG_20140522_172544.jpg
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Прианкерил профлист к армопоясу и зашурупил листы меж. собой...Профлист прогибается от моего веса. Завтра буду ставить подпорки в 3 ряда на пролёт...
    Как закрепить профлист на раме для дымоходов, швеллер 16, полка 6см?И на балке, 18 швеллер?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На 5,2 метра он и должен прогибаться
    Снизу вдоль стены доску приложите, подоприте и пропеньте все полуволны по доске.
    Тогда раствор заполнит все аккуратно вдоль стенки, и никуда не потечет .
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Как подпереть доску?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Доской конечно.
    Вы же опоры по центру будете делать.
    Вот и по стенке сделайте.
    Доску плашмя и опору под нее
  9. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Граждане! Поможите пожалуйста двоечнику, рассчитайте двойной швеллер для балки. Двутавр не пойдет.
    Пролёт 6м.х4,4м. Профнастил Н60-0,75. Общий слой бетона 130мм. Нагрузка будет 600кг\м2.(без учета веса плиты).
    Заранее благодарю.
  10. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Подскажите пожалуйста насчет правильности моих расчетов. Вопрос стоит с выбором перекрытия между первым и вторым этажом. Сплю и вижу по профлисту, цокольный этаж так и перекрыл и результатом очень доволен. Строю в пол блока, заявленная прочность м-75 или меньше блок четырехпустотный. Закрались сомнения о несущей способности стены в пол блока, хотя по расчетам вроде как все хорошо да еще и с запасом. Площадь стен несущих получается 0,19м * 34метра (периметр) = 6,46м.кв * 10000= 64600кв.см. Вес дома примерный однозначно завышенный 100тонн (20 т. стены первого этажа, 20т. армопояс и перекрытие по профлисту, 20т. стены второго этажа, 5т. крыша 35т. на все про все). 100000/64600= 1,55 кг. на кв. см. нагрузка. Даже если брать пустотность блока 50% хотя заявленная 25, то нагрузка напервый ряд блоков первого этажа получается 3,01кг. на кв. см. Почему тогда опасаются строить в пол блока, когда такой колосальный запас по прочности. Или же я накосячил и что то не учел в расчете?
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Кто может подсказать какую нагрузку будет держать вот такая конструкция!
    Профлист H75 пролеты по 5,8 метра армирование в нижних ребрах арматура ф12 на верху сетка 5 с ячейкой 20х20
  12. Pavnru
    Pavnru
    Pavnru
    Подскажите пожалуйста по межчердачному перекрытию по профлисту (Профнастил Н75 цинк 0,7 0,800Х6,00 1с). Заливку тяжелым бетоном с армированием планирую только в местах опирания и по балкам (под стропильные рамы), все остальное керамзитобетоном. Допустим ли такой вариант?
  13. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Уважаемые ...скажите какое опирание проф настила должно быть в идеале?
  14. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    @Winder, будьте добры напишите сколько см. нужно для опирания края плиты?.пролёт 4.2 на 7м.
  15. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ... вот и я смотрю в сторону керамзита, вот только профи однозначно ответят Нет! мол прочность КБ мала и бла, бла, бла ... Но на мой взгляд все дело в длине, в данном случае пролета. А теперь цифры! пролет 3.05м. профлист Н-075 0.7мм. заявленная "несушка" профлиста 400кг/м2. Это вес одного квадратного метра плиты из 200-го бетона и несущей способностью 500-800кг/м2 в зависимости от арматуры, а у нас керамзит и соответственно в два раза легче 1м2 плиты, а несущая должна получится ну хотя бы 250кг/м2. если арматура в волне 10мм. Этого вполне должно быть достаточно для перекрытия второго этажа, плюс ко всему у нас остаются неучтенных примерно 200кг несущей способности профлиста, которые вроде как в расчет не идут, Но они Есть. Так что можно спать спокойно. Многоуважаемые Гуру ! Не забывайте Вы о вашей взятой ноше, когда Ваш пупик обращен к светилу, возьмите гаджет и состряпайте два слова, что мол когда то сапромат мы не учили.
