1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Добрый день буду делать перекрытие (4 метра) по профлисту (Н-60) но с выносом балкона 1,2 метра, в место операния на внешнию стену хочу вставить через некоторое растояние терморазрывы (замонолитить пенопласт 50мм).
    Помогите с расчетом по арматуре для балкона и связей между перекрытием и балконом, через какое растояние поставить терморазрывы и их длиной?
    Привожу файл со схемой.
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    С божьей помощью и советами виндера и других участников форума вот что имеем... 2014-06-21 22.04.30.jpg 2014-06-21 22.04.19.jpg 2014-06-21 22.04.12.jpg 2014-06-21 22.04.02.jpg 2014-06-21 22.03.40.jpg 2014-06-21 22.03.30.jpg 2014-06-21 22.03.22.jpg 2014-06-16 20.39.09.jpg
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  4. zzt230
    zzt230
    zzt230
    Долгопрудный
    Всем привет! А если есть МЗЛФ ширина 300мм. По нему можно делать перекрытие монолитная плита по профнастилу? Хочу чтобы был подпол, дом каркасник S 280 метров в два этажа.
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Всё...Завтра заливка перекрытия...Вроде всё подготовил...Но всё равно мандраж... 2014-06-23 21.12.44.jpg 2014-06-23 21.12.39.jpg 2014-06-23 21.12.33.jpg 2014-06-23 21.12.50.jpg
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @igor42, Не сцать. Все получится.
    Неувязочка.
    Тяпки узбекской не вижу. Без неё никуда. :)]
  7. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
  8. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Скажите, можно ли опирать боковые части профнастила на стены или нужные только ложить торцами на них? Планирую совместить армопояс с перекрытием.
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот и залился...Заливался в одного...Бетон 12м3 М300 П3 ,Бетононасос,два миксера с промежутком в 5 минут, 25- 30 минут и всё готово...потом расчёт и равнять и равнять...Жара 30 и бетон марки 300 не совместимы время живучасти бетона минут 20 и всё начинает ершиться и не заглаживается...Но с божьей помощью, хоть это и первое перекрытие в моей жизни сделанное полностью моими руками, всё получилось...Огромное спасибо всем форумчанам кто здесь написал про это перекрытие и всем кто помогал, советовал, объяснял...Особое спасибо Уважаемому Виндеру...Сегодня поливал раза три перекрытие и сфотал после поливки... 2014-06-24 20.26.22.jpg 2014-06-24 20.26.14.jpg 2014-06-24 20.26.07.jpg 2014-06-24 20.26.02.jpg
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Ещё хочу сказать...это перекрытие делается в одни руки, без сильных напрягов...но при условии бетононасоса...
  11. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    @igor42, хорошо получилось, особенно в одни руки!
    12 м3 - какая высота заливки и общая площадь?
  12. efsdgsnvjklbndf
    efsdgsnvjklbndf
    efsdgsnvjklbndf
    Здравствуйте, может кто подсказать, я что то совсем не в теме. Много читаю но пока не совсем понимаю. У меня планируется дом 10*10 и еще по середине несущая стена (то есть 5*10 и 5*10). можете подсказать варианты перекрытия (профлист, арматура, толщина бетона), что бы хоть чуть чуть определиться. Заранее спасибо!
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Профлист Н75 - 0,7...Арматура 16, поверх сетка 4на100,толщина бетона от нижней полки 16-17 см...в районе средней стены верхний ряд арматуры с выпуском в обе стороны на 1/4 пролёта ,тобишь 1,25м.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если дом 10 на 10 периметр, то плита перекрытия у вас будет 9,70 9,70
    Стена несущая внутри см 35 -40
    Пролет получается 4.70-4,80
    Арматуры 12 хватит
    Вяжется в две нитки в волну с хомутом 10 -11см
    Сверху поперечная 8 мм с шагом 200 мм.
    Обрезки с хвостов арматуры ввязываете сверху поперек несущей стены
    Как раз 1,8- 2 метра хватит на выпуски
  15. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Планирую на днях заливаться, возник глупый вопрос вследствие следующей фразы:
    Монолитное перекрытие с использование профилированного листа – перекрытие, которое работает и опирается по двум сторонам. Это обуславливается одной направленностью ребер. Недопустимо, чтобы основание опиралось с боков, так как даже небольшие нагрузки, вызвавшие прогиб основания, смогут привести к появлению сколов и трещин.
    Подробнее: http://personalhouse.net/stroitelstvo/perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-po-profnastilu
    Сам планировал опираться на 4 стороны. Длина пролета 3,95 м. Максимальная ширина пролета 5,7 м. По фоткам в теме не до конца ясно, как правильно. Швеллер и балку достаточно только в лестничном пролете или нужно еще по широким пролетам тоже добавить?
