1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @zzt230, Листы крепил на межэтажном переркрытии. Ели лента еще не готова то можете выпуски сделать и связать.
  2. zzt230
    zzt230
    zzt230
    Долгопрудный
  3. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Доброго дня!
    Очень нужен совет по армированию.
    В связи с нереальными сроками на изготовления плит (почти 2 месяца), решил перекрыть цокольный этаж по профнастилу.
    Фундамент 10,5х10,5 с несущей стеной по середине. В итоге пролет получается 5 метров. Закуплен профнастил Н75 толщиной 0,7. планирую все это залить товарным бетоном м350.
    Пойдет ли такая схема армирования при пролете перекрытия 5 метров? И какую сетку использовать?(выделена красным)
  4. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    Уважаемый @Winder и форумчане, подскажите пожалуйста.
    Ситуация следующая. Имеется фундамент под пристройку к дому. Фундамент пристройки отдельный, независимый от дома. Планируется перекрыть цоколь монолитом по профлисту Н-114. Но есть несколько проблем:
    1) из-за того, что фундамент дома бутовый и неровный, получилось, что фундамент пристройки отодвинулся где-то на 20 см от дома и хотелось бы как-нибудь компенсировать это смещение;
    2) для выравнивания полов в пристройке и в доме необходимо приподнять цоколь еще на 20 см.
    Все мои размышления по этим проблемам изображены на рисунках. Я планирую поднять цоколь бетонными блоками 20х20х40, положив их тычком и сместив на 10 см в сторону дома для компенсации смещения, потом залить по ним плиту. А стену из арболита 30 см, которая идет у дому, еще свесить на 10 см. Скажите мне пожалуйста насколько верны мои размышления и как правильно выполнить перекрытие в зоне смещения? Или может быть подскажите другие варианты исполнения.
  5. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Осилил все 111 страниц...
    Но примеров для себя не нашел.
    Итак: перекрыть нужно площадь 8 на 8. Несущей стены под ней нет. Перекрытие м/у первым и жилым вторым этажом. Простой вариант - плитами, но на заводах сейчас как правило набрано заказов аж до августа, т. е. простой в стройке.
    Вопрос для примерного понимания направления дальнейшего движения :)
    Монолитить такое перекрытие насколько гемор по 10-ти бальной шкале? Или проще все таки продолжить поиски плит, даже с доставкой из соседних городов...
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ищите плиты!
  7. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Услышал, спасибо :)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вместо бетонных блоков залейте ж/б с нужным выносом.
  9. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    @Winder, Спасибо большое за ответ, вижу что Вы очень заняты. Но есть еще один вопросик. Я переделал чертежи с учетом вашего ответа. Просьба еще раз поглядеть, я вынос увеличил до 20 см, но блоки все равно хочу использовать в качестве опоры под профлист. Какой максимальный вынос допускается? Правильно ли понимаю армирование выноса? И как должно выглядеть верхнее армирование перекрытия в этом месте, должно ли оно заходить в армопояс?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, должно, на всю ширину армопояса.
  11. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    Т. е. я могу сделать вынос на 20см? Просто при этом стена будет опираться только на армопояс, это не страшно? А верхнее армирование какой арматурой делать в этом случае, как в расчетах по перекрытию или толще?
  12. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    @Winder, подскажите пожалуйста как правильно этот узел выноса сделать, чтобы потом проблем не было, очень прошу.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, а вот нарисовано на 30, а эт многовато, нужно считать. И блоки из под перекрытия вообще уберите. Ж/б на всю ширину делайте.
  14. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    А на что тогда профлист опирать?
    И вот еще по этому вопросу подскажите пожалуйста
  15. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Добрый день буду делать перекрытие (4 метра) по профлисту (Н-60) но с выносом балкона 1,2 метра, в месте вынос балкона.jpg операния на внешнию стену хочу вставить через некоторое растояние терморазрывы (замонолитить пенопласт 50мм).
    Помогите с расчетом по арматуре для балкона и связей между перекрытием и балконом, через какое растояние поставить терморазрывы и их длиной?
    Привожу файл со схемой.
