1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Дом с мансардным этажом, есть выступ 3,6м на 1,6м планируется как балкон. На выступе хочу залить бетоном по профлисту.
    Само перекрытие этажей деревянное. Дом из газоблока, залит армопояс между этажами. Как правильно заливать бетон? Какой нужен профлист, какой арматурой его правильно армировать?
    И если по краям выступа проложить газоблок (получится как несъёмная опалубка) и залить толщиной 20 см это нормально? Выглядеть должно так:
  2. haliber
    haliber
    haliber
    М.О. Кубинка
    Уважаемый @Winder, Помогите пожалуйста определиться с перекрытием.
    Больше склоняюсь к монолитной плите.
    Очень нуждаюсь в Вашем комментарии по толщине плиты и арматре.
    и правильность распределения арматуры. И
  3. haliber
    haliber
    haliber
    М.О. Кубинка
    И про защемление, не могу разобраться с этим моментом.
    Помогите пожалуйста. Мозг закипает...:nono::faq:
  4. haliber
    haliber
    haliber
    М.О. Кубинка
    Еще. Стены газопенобетон. Все стены несущие.
  5. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Вот кончилась и моя эпопея по заливке монолита по профлисту первого этажа, благодаря форуму и уважаемого Windera, делал все по предоставленной табличке, залил два пролета 4,95 и 3,15, профлист Н-114, толщина 0,8. Имеется несколько фоток сего процесса 2014-06-08-228.jpg 2014-06-23-256.jpg 2014-06-23-259.jpg 2014-07-08-274.jpg 2014-07-08-276.jpg правда как не пытались разными преспособлениями сделать поровнее, в некоторых местах получилось ввиде яйца
  6. ksa777
    ksa777
    ksa777
    @Freezing, Может они конечно и допустимы эти терморазрывы, но выглядит как подпиленный с верхней стороны сук дерева на который предстоит забраться. Нижняя арматура на балконе работать не будет, нагрузка ляжет на верхнюю, поэтому я бы поменял местами арматуру и выпуском на основной пролет примерно метр. Естественно что основной пролет без изменений.
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Залился 24 июня...когда можно будет убирать стойки?
  8. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    Если не нагружать перекрытие то можно снимать, а если будете эксплуатировать его то можно частично оставить.
  9. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Первый этаж закончили, теперь взялись за второй, привезли профлист Н-114 - 0,8 мм 2014-06-25-260.jpg , но шириной на 600 мм, в пачке на 600 мм, а сверху положил обрезок шириной на 750 мм для сравнения. На второй этаж листы будут длинные по 8,7 м по многопролетной схеме, опираться будут на армопояс по всему периметру по 17 см, уложили профлист и за анкерили его по периметру, между собой листы проклепаем 2014-07-11-279.jpg 2014-07-11-282.jpg 2014-07-11-283.jpg 2014-07-11-284.jpg армирование планировал так же по табличке, но вот где то читал что под несущую центральную стену второго этажа необходима дополнительная поперечная арматура, вот хотел узнать сколько требуется прутов арматуры и какого диаметра, Winder или кто знает ответьте пжл, буду очень благодарен 2014-03-19-194.jpg
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Ребят гляньте все ли правиьно? IMG_20140712_160933_172.jpg IMG_20140712_211006_126.jpg IMG_20140712_211150_191.jpg IMG_20140713_200718_267.jpg IMG_20140713_200718_267.jpg IMG_20140713_200725_263.jpg IMG_20140713_200734_826.jpg лист 75й все по табличке, по перимтру сделал каркас, будет как доп армопояс, в районе ванны верхний ряд пустил сплошняком, Ванна, вес воды, нагрузки больше-пусть будет на всякий случай. Прошу глянуть на счет верхнего ряда отступ от всех несущих стен по краям 1250мм. потом поперек волне 8мм на всю длину сверху сетка 4х150 (еще не совсем понял как подпирать 8ку чтобы не висела, видимо лягушки придется гнуть)
  11. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Здраствуйте! Почитал данную ветку, но не нашел в полной мере ответы на мучающие меня вопросы, как сделать перекрытие по профлисту.
    Хочу перекрыть первый этаж (чертеж прилагается). В чертеже несущие стены заштрихованы. Не заштрихованы стены цоколя. Дом из газоблока. Внешние несущие толщиной 375, внутренние несущие 250 мм. При этом у меня есть достаточно длинные пролеты около 8 м над гаражем и 7 м над гостинной. Имеется столб ж/б в центре гаража.
    Перекрытия планирую по профлисту Н75 - 0.7 (в соответсвии с табличкой). Причем армапояс, ж/б балки и само перекрытие хотелось бы залить все за один раз бетоном М300, чтобы не тратиться на бетононасосе лишний раз.
    Хотел бы узнать мнение форумчан по проавильности принятых мной решений. Для уменьшения (перераспределения) нагрузок на перекрытие и использование профлиста меньшей длины (до 6 м) планирую установить балки (балки 3, 4 и 5 на чертеже) размером 200х200. При этом профлист будет опираться на балки на 50 мм. Между профлистами специально оставляю место (100 мм), чтобы залить саму балку при одновременной заливке перекрытия, и достать вибратором.
    Еще над гаражем у меня будет помещение второго этажа (чертеж прилагается), несущие стены которого опираются на само перекрытие. Поэтому я планирую расположить под ними балки 1 и 2.
    Вот такой масштаб бетствия)
    Вопросы у меня такие:
    1. Можно ли в принципе залить одновременно и армопояс и балки и перекрытие?
    2. Можно ли армапояс и балки распологать на одно высоте, т. е. балки будут фактически опираться на несушие стены из газоблока?
    3. Достаточно ли опирания в 50 мм для профлиста на балки?
    4. Стоит ли арматуру балки связывать с арматурой армапояса?
    5. Выдержит ли опалубка с внешней стороны из газоблоков толщиной 100 мм и общей высотой 330 мм приклееных на клей? Или лучше все таки усилить с внешней стороны и как тогда это сделать?
    6. Может что еще я проглядел?
    Спасибо.
  12. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Я так понял все в отпусках, ответить некому...
    Стены к концу недели уже заканчиваю. Извечный вопрос: Что делать?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А балки вам кто считал
    Смущает высота 200 мм и арматура 12 мм
    в армопоясе это с запасом, а для балки явно маловато
  14. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    По балкам у меня в проекте была арматура 16-я на нижнем уровне 3 шт на верхнем 12-я - 2шт. Так как у меня было куплено арматуры 12-й в большом количестве, то я проектировщику своему задал вопрос можно ли использовать 12-ю арматуру вместо 16-й. Мне он ответил, что тогда арматуры на 7-и метровый пролет (балка №4) надо положить на нижний уровень12-й арматуры 7 шт, на 5.5 метровый (балка №5) пролет 12-й арматуры надо 6 шт., а на остальных пролетах 3-4 -х метровых можно оставить 12-й арматуры по 3 шт. В принципе и схему он нарисовал, но я решил еще проконсультироваться, так сказать у народа)
  15. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Так и не дождавшись ответа, решил продолжить работы самостоятельно. Посоветовавшись с проектировщиком решил все таки перезаложиться по арматуре на балках. Вместо 16-й арматуры, как в проекте, решил на нижний уровень пустить 20-ю (4 нитки). Затем на средний уровень, там где будет начинаться профлист, положить 16-ю, а на верхний уровень, там где будет верхний уровень сетки и верхняя арматура на профлисте, решил положить 12-ю арматуру. У меня получается, что балка будет высотой 300 мм. На счет ширины еще не решил. У меня столб в гараже имеет размеры 400х400, поэтому с эстетической точки зрения и балки, которые будут опираться на столб, лучше наверное сделать шириной 400мм. В проекте у меня балки шириной 380 мм и высотой 320 мм и два уровня армирования.
    В U-блоки армопояса заложил 8-ю арматуру. Профлист у меня одной стороной опирается на ребро U-блока (ширина ребра 50мм) + еще 40 мм. Другой стороной профлист опирается на опалубку балки с заходом на 50 мм. внутрь балки. Так как ширина проема от стены до балок порядка 3-3,5 м, то в соответствии с всем известной таблице толщина перекрытия у меня будет 150 мм, в каждую волну положу 12-ю арматуру, наверх сетку 4*150*150 + верхняя арматура их 8-ки.
    Пока я планирую залить перекрытие только над гаражем. Фото постараюсь выложить по позже.
    Если, все таки, у форумчан будут критические замечания и предложения, буду тока рад. Делаю все один, поэтому мне крайне важно, знать мнения разных людей.
