1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Профлист н75-750-0,9
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Kercc, Так если проектировщик есть он должен точно ответить на все Ваши вопросы, подкрепив расчетами свои заявления. Тем более он что проеткирует что то и не может ответить на Ваш вопрос, как что будет заливатся? И по арматуре он Вам должен дать четкий ответ сколько чего ложить и какой запас прочности у констр. если он конечно не от фонаря берет эти размеры. зачем вам тогда такой проектировщик если вы сами решаете какую арматуру использовать
  3. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Ну вот и второй этаж залили, несколько фото имеется, без казусов не обошлось, с дуру можно и ... сломать, бетон подававали с помошью калоши на втрой этаж и первую порцию бетона кучей подали в одно место, профлист прогнулся см на 3, потом экстренно поддомкратили автомобильным домкратом и выровняли, потом подавали бетон небольшими порциями. Бетон заказывал с небольшим запасом, но нехватило в некоторых местах по 5 мм, на следующии день затерли зто все раствором, фоточки сделаю чуть позже и выложу. На фото видно незатертые места. Посмотреть вложение 2346665 Посмотреть вложение 2346664 Посмотреть вложение 2346662 Посмотреть вложение 2346664 Посмотреть вложение 2346665
  4. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Ну вот и второй этаж залили, несколько фото имеется, без казусов не обошлось, с дуру можно и ... сломать, бетон подававали с помошью калоши на втрой этаж и первую порцию бетона кучей подали в одно место, профлист прогнулся см на 3, потом экстренно поддомкратили автомобильным домкратом и выровняли, потом подавали бетон небольшими порциями. Бетон заказывал с небольшим запасом, но нехватило в некоторых местах по 5 мм, на следующии день затерли зто все раствором, фоточки сделаю чуть позже и выложу. На фото видно незатертые места 2014-08-07-295.jpg 2014-08-07-294.jpg 2014-08-07-293.jpg
  5. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Сорь чет накосячил с изображениями
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Стяжка по деревянным балкам это круто...:ogo: Может быть у автора с проектировщиком личные счеты? :aga:
  7. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Вот решил выложить несколько фоток с моего варианта перекрытия, о котором говорил ранее. Т. к. делаю все сам, поэтому решил всетаки заливать балки, армопояс и перекрытие зараз...
    Фото арматуры внутри U-блока для армопояса:
    Опалубка для балок, которые будут в одном уровне с армопоясом:
    Балки сходятся над столбом посередине комнаты
    Профлист и арматура нижнего уровня в балках
  8. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Еще фото проема под вентиляцию, дымоход, канализацию
    Так как в выходные хочу залить перекрытие, завтра еще уложу верхний ряд сетки, арматуры и потом опалубку по периметру. Фото выложу по готовности...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @RoMZzeSS, думаю, счёты давно свели, как никак 6 лет уже прошло...
  10. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Вчера уложил сетку, и довязал оставшуюся арматуру (поперечную, выступы продольной и над балками) и усилил площадку для лестницы. Сегодня начну опалубку монтировать.
    Фото прилагаю.
  11. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Все... Вчера залил перекрытие...
    Все прошло без происшествий, ничего не треснуло, ничего не выперло, опалубка выдержала.
    В первую очередь были залиты балки и армопояс. Тщательно все это было провибрировано. А затем было залито само перекрытие.
    Что могу еще отметить. Я делал маяки по металлопрофилю для гипсокартона, установленные на трубки 25мм и закрепленные саморезами 90 мм прямо к профлисту, кто-то на форуме подсказал такую идею. В принципе монтаж маяков дело очень быстрое, прочное и точное. Но когда мы заливали первый раз, бетона налили выше маяков и их стало не видно. И конечно два раза мы на них наступили и маяки погнулись. Поэтому в следующую заливку бетон подавали медленнее так чтобы не заливать маяки и все получилось...
    Торцы профлиста широкой волны мы заделывали пенопластом и монтажной пеной. Я вырезал из обрезков профлиста пару образцов в размер одной волны. У меня сын на костре грел края этих образцов и выплавлял на листе пенопласта 50 мм кусочки в форме одной волны. Ему удовольствие, а нам готовые вставки, которые мы приклеивали изнутри с помощью монтажной пены.
    В итоге удалось залить одновременно несущие балки, армопояс и перекрытие по профлисту. Что получилось в итоге я напишу, когда сниму опалубку. Правда это будет нескоро, т. к. подпорки я снимать не буду пока на выложу второй этаж. Через неделю планирую на перекрытие загрузить поддоны с газобетоном.
    Еще несколько фотографий, которые не успел выложить до заливки.
    с маяками...
    с отверстием для вентиляции...
    заодно залили ступеньки в дом...
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я об этом писал и предупреждал. У меня их повредили гораздо больше.
  13. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    да, видимо я не обратил на это внимание:)
    хотя в целом получилось неплохо, заметных ям и бугров не обнаружено. после дождя лужицы на перекрытии стояли небольшие глубиной до 5мм. В любом случае у меня на перекрытии будет теплый пол, залитый стяжкой, которая выровнит пол.
  14. Vaskone
    Vaskone
    Vaskone
    Снятын
    Подскажите как сделать перекрытие проемов
    1) 4520*970, несущие стены вдоль короткой стороны, на расстоянии 160 мм есть перегородка из кирпича (90 мм), также вдоль короткой стороны.
    2) 5650*2410, несущие стены вдоль короткой стороны, на расстоянии 160 мм есть перегородка из кирпича (250 мм), также вдоль короткой стороны.
    Какие материалы нужно испольховать. Перекрытие межетажное.
  15. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Перекрытие 2 на 4 метра. Какой взять профлист и стоит ли положить посередине швеллер?
