1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пожалуйста подскажите как делается торец у перекрытия по проф листу? Я перекрываю погреб посередине дома. До стен далеко. Как правильно залить контур краёв перекрытия? Просто прислонить доску к обрезанным листам? и нужна ли арматура по краю по кругу? Ширина перекрытия 2.50м .Ставить ли подпорку при листе Н60 старого образца толщина 1 мм или более. Перехлёст листов на целую широкую волну.
  2. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, а то так и не понял, прочитав тему, нужно ли укладывать профлисты на деревянные брусья, заведенные в стену или они (листы) опираются только торцевыми сторонами на стены и заливаются потом бетоном.
    2. Через какое время убираются подпорки снизу получившегося перекрытия?
    Длина пролета 4,7-4,8 м.
    Заранее благодарен за ответы.
    Николай
  3. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Для себя я решил подпорки убирать после того как будет построен второй этаж. Так как я на перекрытие выгружал палетты с блоками. После того как паллеты будут разобраны и блоки уложены в стены, то буду снимать подпорки. А так через 28 дней можно со 100%-ной увереностью можно снимать.
  4. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @Kercc, спасибо за ответ, а брусья то нужны или нет, или профлист опирается только торцами на стену?
  5. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @Kercc, про опирание профлиста прочитал Ваш ответ, спасибо
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Мы не делали. Блок ГБ Биктон Д400, ширина стены 40 см. Конструктив делали почти точно как вы описываете, даже арматура такая же. Край перекрытия, опирающийся на стену, имеет ширину 20 см. Залили в июне прошлого года, пока всё хорошо. Но стоит учесть две вещи: межкомнатные 1-го этажа - несущие, на фундаменте, и ряды ГБ армировались 8-й через три.
    13.06.19 - Конструктив армопояса.jpg 13.06.08 - Армирование рядное внешней стены.jpg
  7. ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    Карелия
    @Lucky1982, спасибо) у меня тоже кладка армирована (правда через 4 ряда, несущие стены на 1 этаже тоже есть, пролеты будут 4,14;2,41;4,14 метра)
  8. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Ну вот и все... Вчера закончилась моя эпопея с перекрытием по профлисту. Вчера с друзьями залил перекрытие над гостиной. В этот раз все прошло без происшествий, маяки не погнули. Сначала были залиты балки и армопояс. После их вибрирования было залито все перекрытие. Вот несколько фото до и после заливки. Кстати на некоторых фото видно предыдущее перекрытие на котором подняты паллеты с газоблоком. Всего было загружено 18 палетт через неделю после заливки. В следующие выходные планирую еще подвезти 25 палетт для устройства второго этажа.
    IMG_4809[1].JPG IMG_4807[1].JPG IMG_4809[1].JPG IMG_4812[1].JPG IMG_4814[1].JPG IMG_4822[1].JPG IMG_4823[1].JPG IMG_4825[1].JPG IMG_4836[1].JPG
  9. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    Всем Здравствуйте. Есть задачка помогите решить. Имеется комната 6*4 в готовом жилом доме. Стены кирпич 2.5, а пол деревянный. Конструкция пола; 3 длинных 6 метровых бревна лежат на выступах, на них поперёк доска 4х метровая. Хотелось-бы ж/б перекрытие подскажите как. Фундамент есть и по другой длинной и короткой стороне. Сам дом большой 10*11 строили отец с дедом, хочется везде поменять но пока в зале.
  10. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    @Winder, Всем Здравствуйте. Есть задачка помогите решить. Имеется комната 6*4 в готовом жилом доме. Стены кирпич 2.5, а пол деревянный. Конструкция пола; 3 длинных 6 метровых бревна лежат на выступах, на них поперёк доска 4х метровая. Хотелось-бы ж/б перекрытие подскажите как. Фундамент есть и по другой длинной и короткой стороне. Сам дом большой 10*11 строили отец с дедом, хочется везде поменять но пока в зале.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите в теме сборно монолитное перекрытие
    Когда идет реконструкция с ним работать удобней.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @uglec, ну нужно выштрабливать в стенах, для опоры профлиста и перекрытия, 12см вглубь, как минимум, высотой - высота плиты перекрытия.
  13. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Вчера выгрузил на старое и новое перекрытие 28 паллет с газоблоком. Без замечаний...
  14. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    @Winder, Здравствуйте. Подскажите какая высота профиля нужна для такого пролета что-бы без подпор а то высота подпола 70 см опоры ставить не удобно, но если нужно буду корячиться
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    таких профилей нет, ряды попорок должны быть каждые 2-2,5м пролета. т. е. при Вашем пролете 4м, нужен один ряд подпорок посередине.
