1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Скажите, кто- то пробовал отливать плиты в профлист на земле, потом переворачивать, снимать лист и поднимать готовую плиту на место краном? Или это не рентабельно?
  2. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    @Winder,Н 57*0,7 подойдет если да то какая арматура и подпорки как я понимаю временные? И слой бетона какой должен быть? А профлист такой у товарища на работе навес какой-то сломали он валяется ни кому не нужен.
  3. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    @uglec, а какой пролет хотите перекрыть написать забыли?
  4. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    @SonicAnton, Всем Здравствуйте. Есть задачка помогите решить. Имеется комната 6*4 в готовом жилом доме. Стены кирпич 2.5, а пол деревянный. Конструкция пола; 3 длинных 6 метровых бревна лежат на выступах, на них поперёк доска 4х метровая. Хотелось-бы ж/б перекрытие подскажите как. Фундамент есть и по другой длинной и короткой стороне. Сам дом большой 10*11 строили отец с дедом, хочется везде поменять но пока в зале.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А есть ли положительный опыт заливки такого перекрытия самомесным бетоном? Бетонировать в течении нескольких дней полосами вдоль желобов профлиста. Нужно залить всего-то 20 м2, но прогон 6.5 метров. Так получилось, что сделать поперек проема не получается - реально нет возможности опереть :(.
  6. igor2804
    igor2804
    igor2804
    Здравствуйте всем. подскажите как лучше сделать перекрытие по профнастилу цоколя с размером 9,5 на 6 м
  7. Lev1970
    Lev1970
    Lev1970
    Ковров
    Всем добрый вечер! Три недели назад залил перекрытие по профлисту - пол на кухне. Далее планирую положить утеплитель пенополистирол и цементную стяжку с теплым полом. Но возник вопрос - через какое время всё это можно делать? Снизу перекрытие герметично (профлист), сверху тоже будет герметично (утеплитель). Высохнет ли бетон? Сегодня сверлил сквозняк под водопровод - бетон довольно влажный.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Lev1970, Когда будете делать стяжку, то всяко водичка просочитца под утеплитель. Будет подольше просыхать, да и демферная лента вдоль стен оставит место выходу влаги. После запуска теплого пола просохнет.
  9. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Чтобы не плодить новые темы спрошу тут, нужно не очень тяжелое перекрытие как монолитная плита 20см, чтоб грунт не перегружать. Думаю кинуть двутавры 30Б1 как на картинк и поперек них профлист по нему стяжку армированную. Незнаю тока края и центр стоит ли зажимать жестко в бетон или делать шарнирное опирание, Мож кто че подскажет по таким перекрытиям или подругому сделать мне главное чтоб бетонное основание пола было и не очень тяжело,
  10. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вопрос не потерял актуальности ;) гуру - ответьте!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Неможетбыть,
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    В первом посте ФАК с основными параметрами и техническими вопросами: цена, вес, опалубка и т. д.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А как правильно положить плиту, можно ли её зажать между фундаментом и стеной, или нужно так класть чтоб стена не опиралась на неё
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Важно чтобы стена не выступала в пролёт.
    Вот это из ФАКа по ребристому монолиту (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), но думаю и здесь подойдёт:
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
    2. защемление: #83, #191, #240, #423, #508, #527, #290, #295, #722, #1010, #1035, #1330, #1338, #1400, #1512, #1516, #860, #1019, #1232 ,#597, #701,
    3. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я вообще хочу делать плиту сам, техника не подъедет ко мне, думаю использовать доску оставшуюся от опалубки
