1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Планируется монолитное перекрытие по профлисту проема 2х7 метров. Вопрос: как предусмотреть и сделать лаз (проем) в подпол в этом помещении. Может кто-то делал уже подобное. Спасибо за любые советы.
  2. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @Kercc, а маяки навсегда остаются в бетоне плиты или их потом вытаскивают и если можно, как закрепили опалубку для отверстия для вентиляции к профнастилу, в смысле на чем держится. Заранее спасибо за Ваши ответы.
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я просто собрал деревянный короб в этом мести и не заливал в нутри!
    Говорят, что это место надо усилить хотя я не чего не делал как шла арматура до края так и оставил а сверху сетка была!
  4. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    @Niklas76, да, маяки остаются в бетоне. Расстояние между ними было около 2м, расположены они в верхнем слое бетона. А так как верхний слой бетона в перекрытии работает в основном на сжатие, в особенности там где нет несущих стен, я думаю, что маяки на прочность особо не влияют.
    Что касается проемов для вентилятор и дымохода, то я в профлисте вырезал отверстия соответствующих размеров, сколотил из досок короб, вставил в проем вровень с опалубкой, снизу подперев и все получилось. Правда проем я еще усилил арматурой в нижнем и верхнем слое. Удачи вам!
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Добрый День! Пожалуйста дайте совет. Решаю вопрос какое перекрытие будет дешевле. Дом 11 на 11 на монолитной плите.
    Плита 30 см с двумя сетками из арматуры 200мм на 200мм (арматура 14я).
    Стены будут из блоков Грас Плотностью 500! (400мм)
    Внутри дома несущая стена 400мм под плиты перекрытия.
    Задумался о перекрытии по профлисту. Скажите как мне рассчитать какой толщины нужно сделать перекрытия что бы весь дом не рухнул
    Дом хочу в 2.5 этажа (считайте 3 этажа)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    У меня стены плотность 276. 500 - вчерашний день.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А на сколько оно дешевле (легче в изготовлении) по сравнению с обычным монолитным перекрытием?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Дешевле.
    Сложнее.
    Вся инфа есть в ФАКе (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU) в первом посте в любой из четырёх тем. #1
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    На монолит толщиной 20 см уходит 200 литров бетона, вес 500 кг/кв. м - это чего-то стоит.
    На ребристое по профлисту у меня ушло 60 литров на квадрат, вес 160-170 кг на квадрат вместе с опалубкой несъемной. Это соответственно другие деньги. Кроме того монолит надо заливать за раз, сразу, а ребристое можно по частям самому мешая бетон. Монолит 2-3 этаж без бетононасоса не зальешь - дорого. Кроме того эта опалубка из финской фанеры+балки+стойки - тоже не дешевое удовольствие. А у меня просто дюймовая доска и профлист НС 38. Арматуры меньше, поскольку собственный вес перекрытия меньше. Короче я не согласен, что сложнее. Кому как. Если конечно директор строительной фирмы, то одно. А если все сам - то другое.
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    У Вас Ребристое перекрытие из монолитного ж/б или Монолитное перекрытие по профлисту ?
    Какие особенности при заливке перекрытия по частям (из Вашего опыта) ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vladn0156,
    1. заливка частями: #384, #600, #1155, #1281, #153, #1208,
    2. ребра-отдельно, плита –отдельно: #88, #469, #981, #1423,
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @max68.2011, спасибо за ссылки.
    С ребристым перекрытием все стало ясно.
    Остались только вопросы по монолитному перекрытию по профлисту.
    Очень хотелось бы понять людей выбирающих перекрытие именно по профлисту:
    экономика, удобство монтажа, наверное какие-то другие преимущества?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vladn0156, по нему, к сожалению, не подскажу, так как в этот вопрос не вникал - мне оно не надо, для себя выбрал ребристое (вижу очевидные плюсы и финансовую выгоду, если делать самостоятельно).
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Трудности монтажа плит перекрытия. Я перекрывал цоколь плитой по профлисту. Выбор пал из-за особенностей конструктива строения и невозможностью доставки плит к месту монтажа. А так сколько времени потратил, то проще и быстрее готовые плиты.
