1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А такой профлист бывает?
    Какую ширину проема им можно перекрыть?
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Я заказывал в Краснодаре, это нестандарт. но видимо этот размер просто придумало предприятие. Перекрывал им до 1,1-1,2 м при общей толщине до 8 см (межбалочные промежутки).
  3. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    У меня ребра на пролете 5,85 м размер 100х220 с шагом 1,1 м, армировка 4х12 А500С, промежутки профлист НС38 армировка А3 8 мм с шагом 0,245 м в каждое ребро, толщина слоя бетона 70 мм (достаточно 6-ки, но в Сочи ее почему-то не возят). Расчетная нагрузочная способность 750 КГ/кв.м.
    Особенности все стандартные.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Понравилась Ваша конструкция (ребристое перекрытие+перекрытие по профлисту), хотел бы повторить, но у меня по подсчету проходит балка только с нижней арматурой 2х16 А500С и то только под нагрузку 750 кг/п.м. вместе с весом профнастила и 70 мм бетона, т. е. с полезной нагрузкой значительно меньшей чем у Вас...
    Что я считаю не так?
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Да конечно. По моему расчету полная нагрузка таких балок с шагом 1,1 метра - 650 КГ/кв.м. Это вместе с весом перекрытия. Из этой цифры надо вычесть вес одного кв метра перекрытия. У меня выходило примерно со всеми несъемными элементами 160 - 170 КГ. То бишь 650 - 170 = 480 КГ/кв м. Это кстати не мало. Если надо увеличить эту цифру, то: 1) чаще ставить балки 2) добавить арматуры 3) увеличить высоту балки. Цифра 750 КГ/пог м ни о чем не говорит конкретно. Это - характеристика одной балки, а нам нужна характеристика всего перекрытия. Арматуру закупил? Могу пересчитать на другую арматуру. какая нужна нагрузочная способность?
    Вот программка для расчета. Там ею надо немного хитро пользоваться. :)]
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пожалуйста подскажите как утеплить перекрытие чтобы продолжить кладку стен второго этажа? Или нужно его делать до края, а утеплитель налеплять снаружи типо карниза?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @ryashok, здесь полистайте (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU):
    1. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
    2. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я пока что теоретик. Неспешно обдумываю перекрытие на весну. Выбираю между плитами ПК (правда тогда получается еще плюс два больших монолитных участка) и монолитным перекрытием. Ну а к профлисту присматриваюсь из-за того, что с ним меньше мороки, чем с деревянной опалубкой...
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну тогда не заморачивайся и повтори мой вариант на 100% и все. Почему я 12 арматуру выбрал? У меня есть небольшой арматурогиб, до 14 мм. Поэтому 4х12. С тонкой арматурой проще работать. Легче перекрытие, чем этот вариант сделать просто невозможно. На кв метр - примерно 60 литров бетона! Это очень кучеряво, экономия.
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Чтобы повторить Ваш вариант нужно еще много выяснить: :)]
    1 Какой бетон ? Самомес ?
    2 Как решался вопрос с заливкой перекрытия по частям ?
    3 Подпорки ставились только под деревянными коробами ? Как часто ?
    4 Торцы деревянных коробов как крепились к стене ? Как усилить деревянные короба чтобы их не развернул бетон в месте опоры профлиста ?
    5 Торцы профлиста на сколько глубоко заходили в бетонную балку ? Такое крепление профлиста не сильно ослабляет балку? Даже если профлист запустить всего на 1 см в глубь балки то сечение балки из 100х220 превратится в 80х220, как говорится со всеми вытекающими...
    6 Для верхнего слоя перекрытия сетку применяли, если Да, то какую ?
    7 Кроме продольной арматуры 4хД12 рамки (вертикальную арматуру) делали ? Из какой арматуры с каким шагом ?
    8 Какая глубина опоры балки на стену ? У меня стена в 1 кирпич, для арматуры Д12 глубина опоры балки в 13 см. будет достаточно ?
    9 Какая будет отделка потолка у такого перекрытия ?
    В общем хотелось бы побольше подробностей и если можно с фотками ...
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    1. Любой, марка от 150-200. У меня самомес с пластификатором и фиброй. Обязательно вибрирование (ну это для всех балок).
    2. Один пролет - целиком, остальное не важно.
    3. На пролет 5,85 м 2 подпорки равномерно.
    4. Просто ложились на стену. Только у меня стена хитрая, пенополистиролбетон в металлическом каркасе. :)] Усиливать не надо. Короб из дюймовой доски 150 мм.
    5. Ни сколько. Крепление к торцу доски. В принципе роли не играет. Железо (профнастил) + бетон (балка) = железобетон :)]
    6. Нет. Только поперечная арматура в каждую волну. У меня шаг 24,5 см. Зависит от формы профнастила. Ведь это - черный пол. Потом будет что-то сверху типа стяжки. Вот туда можно сетку.
    7. Вертикальной нет вообще. Не нужна.
    8. У меня на пол стены. толщина стены 25 см. Стандартные плиты рекомендованное опирание - 15 см. Я считаю - 10 см достаточно.
    9. Любая - подвесной потолок, натяжной. Опалубку снимать не собираюсь (копейки) и крепить к доскам потолок - одно удовольствие. Балки при постановке опор - сразу по уровню - нитке. Будет все ровно. Электропроводка внутри между балками, трубы водяные тоже внутри можно. Дляч этого в нужных местах в балке надо при заливке оставлять соотв отверстия для коммуникаций. Кроме того необходима звукоизоляция между этажами (минвата) поскольку перекрытие тонкое. Я собираюсь - 5-10 см УРСА.
    10. Фотки поищу. Сфотографирую. Только у меня уже все залито.
    DSC02527.JPG DSC02545.JPG DSC02547.JPG DSC02555.JPG IMG_20140627_161539316.jpg IMG_20140729_173141350.jpg IMG_20140906_113507992.jpg Фото-0013.jpg
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Все щели между профлистом и опалубкой запенивались?
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ок, спасибо!
    Понравились подпорки под балки. Они самодельные ? Каково их устройство? Как регулируется их длина (высота) ?
    Профлист уже был нарезан так или резали самостоятельно?
    Ну и в качестве критики :), не боитесь, что со временем несъемная опалубка из профлиста станет очень даже съемной из-за контакта деревянного короба с бетоном балки (после того как убрали подпорки деревянные короба держатся только за счет силы трения и по торцам), может нужно их как-то укрепить, например дюбелями к балке) ?
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Там деревянные вставки.
