1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Задолбал. А подушка у фундамента - щебенка, а ниже грунт, а сверху крыша...дальше не надо?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вы порядок деформаций для начала прикиньте. Например на 10 метровом перекрытии при перепаде температур в 100! градусов. Заанкерите перекрытие в стену по аналогии со сборными плитами перекрытия и не заморачивайтесь.
  3. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Поясните для новичков: если перекрываю ленту по профлисту н75 (опирание на ленту 15 см+ 5 см утеплитель+20 см газоблок)
    Но высота блока 25 см, а высота монолита (без стяжки теплых полов) примерно 11 см.
    Как быть с пустым местом, которое образуется если начинать второй ряд блоков по 40 см?
    Подрезать "красный блок" до уровня монолита?
    Даже если взять профлист н114, то высота монолита будет 15 см.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    У Виндора не указана рекомендуемая величина опирания на стену. Некоторые советуют кроме самой плиты ещё и арматурный каркас за пределами проф листа (типа совмещённого армопояса). Как более правильно? Первый или второй вариант? И какова достаточная величина опирания на стену в среднем? 2.jpg
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ryashok, Сам профлист минимум на 100мм опирайте. Арматура армопояса на мой схеме указана. Ширина опирания самого перекрытия 150-200мм. При этом пустоты между стеной на котором лежит и профлистом нужно загодя зачеканить раствором. Если сверху стены каркас, дерево, а под перекрытием ж/б фундамент то можно второй вариант.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да, рассмотрел внимательнее ваш рисунок. Достаточно ли двух хлыстов арматуры друг над другом в арматурном каркасе, если Сверху планируется второй этаж из блоков. А так же если пролёт 4м 19 см. как можно слегка усилить схему чтобы не переходить на параметры 5м. пролёта? И нужна ли вертикальная арматура за пределами проф. листа?
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    ...и количество этих деформаций. Вот к примеру кувалдой стену бетонную не пробить, а перфоратором - как 2 пальца...
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ваши опасения необоснованы.
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Много маленьких деформаций со временем переходят в один большой геморрой.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Сейчас проектирую себе дом из газобетона. Возникло несколько вопросов:
    1) Пролеты получаются 5850 мм, 3710 мм, 4478 мм, 3570 мм. Профлист и соответственно общую толщину перекрытия делать как для самого большого? То есть получается 20 см и H75?
    2) Как закрыть получающиеся отверстия под волнами чтоб внутрь дома не утекал раствор? Забить чем?
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    1. Если это один уровень, то да. Можно арматуру разную применить.
    2. Я сделал так:
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Что то фотография нечеткая, это деревом заделали? Или кирпичиками заложили?)
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Деревом, а фотка на мобильник делалась в темном углу.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А зачем у Вас там деревянные балки? Пролеты большие?
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    как удалось заделать все дырки деревянными бобышками? Каждую подгоняли випиливая по контуру? Вставляли враспор?
