1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Я заделывал дырки пенопластом. Сын на костре нагревал заготовку изготовленную из одной волны профлиста и выплавлял из целого листа пенопласта. За пару часов наплавил целый мешок. Кусочки получались не всегда ровные, но это не влияло на качество заделки дырок в профлисте с помощью монтажной пены.
    При этом дырки заделывались в один день с заливкой перекрытия. С утра приклеили все кусочки, а уже в 14-00 залили перекрытие. Все выдержало без замечаний.
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Это опалубка. Просто не стал снимать.
  3. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Д
    Пилится рейка под высоту профиля профнастила, а потом лобзиком отпиливаются чурбачки нужной конфигурации. Муторно конечно, но а куда деваться. Крепление - вставил в профиль и сверху двумя гвоздями...не прибивал, а просто накернивал отвевстия. За счет того, что металл от дырки вгрызается в деревяшку - хорошо держится.
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Тоже вариант. У меня просто дерево было, а пенопласта - нет. Да и сыновья далеко были в этот момент. :)]
  5. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Так может лучше сразу пройти по периметру волн пеной? От бетона давление совсем смешное, пена выдержит, зачем возиться с пенопластом?
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Попробуй. Потом поделишься. :)] У меня НС 38, и то я не решился на такой эксперимент.
  7. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Пена выдержит без вопросов.
    Дело в том, что у меня на все перкрытие ушло 2 балона пены. Сколько нужно пены для заделки всех стыков я не знаю. Судя по соотношению занимаемого объема пенопластом и пены, могу только предположить, что не меньше 20-30 баллонов, а может и больше все зависит от высоты профиля, у меня было 75мм. По трудоемкости да, время заделки дырок сократиться раза в два.
    Однако пена весь объем тоже сразу не займет, будет вылезать во все стороны. А это приведет к увеличению количества затраченной пены, либо нужно будет дополнительно подпенивать, а это увеличивает время.
    Так что каждый решает для себя сам, что ему удобнее и лучше подходит.
  8. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    беседка_фунд2.jpg Подскажите пожалуйста возможно ли сделать перекрытие по профнастилу в моей беседке в уровень ростверка без допонительных опор? Ростверк 30см на 30см размеры проема 2,90м х 4,20м. Идея присверлить вдоль длинной стороны уголок/швеллер, на него волнами вдоль короткой стороны уложить профнастил, армировать и залить стяжну 15-20 см в уровень ростверка.
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый вечер!
    я правильно понял что вам бы хотелось, чтобы уровень ростверка и уровень перекрытия по профлисту должны быть в одной плоскости как сейчас на фото?
    Т. е. профлист лежит на присверленном уголке, а непосредственно перекрытие залито в корыто, дно которого образовано профлистом, а боковины - боковые стенки вашего проема? Получается, что весь этот пирог лежит на присверленном в проем уголке?
    Я бы так не рисковал.
    Профлист вообще не несет в себе нагрузки - он используется исключительно в качестве опалубки. Т. е. если исхитрится, то после застывания перекрытия, профлист вообще можно срезать и снять из этого конструктива.
  10. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    Учитывая, что это беседка и не планируется фундамент нагружать чем то тяжелым. Может разумнее было бы засыпать все внутри песком, утрамбовать и стяжку залить толщиной 100 мм вместе с сеткой дорожной. Дешево и сердито...
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Это очень разумное решение!
    Рекомендую! :hello:
  12. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    Конечно так проще, просто хотелось кафельный пол в беседке...:(
  13. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    А что мешает хорошенько утрамбовать песок и залить стяжку может потолще чуток... Или Вы боитесь, что пол даст усадку?
  14. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    Я думаю, что небольшая усадка неизбежна, также нельзя исключать подвижек плиты при морозном пучении, т. к. грунт глинистый... Видимо придется делать какой-нибудь деформационный шов...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nrv, делайте стандартный пол по грунту, по всей технологии:
    Полы по грунту
