1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    image.jpg Здравствуйте.
    В прошлом году залил фундамент под дом. В этом году собираюсь заливать перекрытие по профнастилу. Профнастил Н-75, высота перекрытия будет 20 см, два уровня арматуры 10 - ки.
    Нужен совет от знающих людей по профнастилу. Какой толщины на каждый пролет фундамента?
    На больших полетах собираюсь сделать подпорную стенку чтобы не сломался профнастил при заливки бетона. Хватит ли по одной по середке?
    Профнастил опирать на фундамент по 10 см, хватит ли ? Фундамент шириной 30 см. image.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rizhii1, может Вам экономнее будет залить
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
    1 часть
    ФАК ЗДЕСЬ: http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  3. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    @max68.2011, расматриваю только перекрытие по профнастилу. Выбор уже сделал окончательно.
    Скоро буду покупать профнастил. Надо определиться с толщиной.
  4. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    я покупал себе н-75 0,8 через каждые полтора метра ставил швеллер 20 в каждую ячейку положил арматуру 12-ку сверху положил сварную сетку 6-ку и все залил 300 маркой бетона.
  5. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    @Дениваново, между швеллерами профнастил не прогибался?
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    нет! хотя по середине швеллера ставил доску 50х150 швеллера были длиной по 6.2)
  7. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    @Дениваново, а заливали чем? Бетононасосом.
    Профнастил на стену опирали сколько см?
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да заказывал насос им быстрей и рабочие бетон водой не разбовляют!
    Опирал его 250 мм но сейчас сделал бы поменьше и продолжение связал бы каркас и золил хотя все и так хорошо стоит!
  9. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    @Дениваново, толщину профнастила расчитывали на глаз или как?
  10. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Почитал на форуме и прораб сказал!)
  11. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Интересует еще такой вопрос как сделать проем в потпол? Сразу попилить профнастил или сначала поставить опалубку проема залить всю плиту без этой дырки а потом выпилить.
  12. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я делал так! :)
  13. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Как на что опираеться?
    На керпичные стены и швеллера! :)
  15. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    @Дениваново, я имел ввиду в месте проема есть ли дополнительные подпорки?
