1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А! :) не чего нет
  2. eva12
    eva12
    eva12
    Ребята! можно лирическое отступление?
    Дочерчивают проект и предлагаю положить плиты перекрытия заводские (какие-то полые). Особо ничем не обосновывают, говорят, что НЕ заводские (а профлист) используют только если нельзя подобраться к дому и выгрузить.
    Приятели-знакомые рекомендуют залить пролист. Обоснование одно: "мы все так делали".
    Изучив форум для себя отметила только то, что стандартные плиты могут не вписаться в периметр построенных стен.
    Есть еще какие-либо плюсы по отношению к профилю?
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если есть возможность готовые плиты, то меньше мороки. А линейка размеров у плит позволяет подобрать, то что нужно.
  4. eva12
    eva12
    eva12
    @Andrik086, есть возможность это: прочнее, проще и быстрее укладывать?
    а по цене? полагаю, что дороже, чем профиль заливать?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @eva12, дешевле и быстрее всего плитами - в том случае, если есть подъезд и возможность работы крана. :um:
  6. eva12
    eva12
    eva12
    @max68.2011, Спасибо! тогда плиты - это наш вариант! :)
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Прочнее - не факт: у меня гараж на 2 этаже, ребристо монолитное перекрытие по профлисту рассчитано на 1300-1400 КГ/ кв м. Стандатная плита ПК, ПНО - 800 КГ/кв.м, есть усиленные -1000 КГ\кв.м (цена тоже усиленная), ну и под заказ хоть черта лысого сделают на заводе. Но придется крепко чехлиться.
    Проще - согласен, быстрее - тоже.
    Что, с ценами проблема? Да в инете на сайте любого ЖБИ цены выложены.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    ...и плиты не везут за тридевять земель.
  9. eva12
    eva12
    eva12
    может и не пробема - только мне сравнивать не с чем:)
  10. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я тоже первый этаж заливал по профлисту да это удобно где надо оставил технологические отверстия! Но конечно это дороже и трудоемко чем просто уложить плиты. И конечно я сейчас бы не стал заморачиваться с профлистом а все плитами перекрыл! :)
  11. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    Решил прикупить профлист заранее. Обзвонил в Иркутске компании и производителей и нахожусь в шоке. Квадратный метр оцинкованного некрашеного Н75 с толщиной 0,7 - 570 рублей, 0,8 - 650 рублей. Сталь оказывается китайская, поэтому такие цены стали пару недель назад. В других городах тоже также?
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Да и раньше такой профнастил был не дешевый. Вот поэтому и возник вариант ребристо - монолитного перекрытия с заполнением между ребрами профнастилом с меньшей волной типа Н44, НС38, НС35.
    Ну а для сравнения лист финской фанеры 18 мм, которая как правило применяется при монолите стоит в районе 2 штук, а там всего 3 квадратных метра. так что как сказать - где дорого, а где терпимо.
    А вот просто на вскидку цены московские на плиты ПК:
  13. Jabbahutt
    Jabbahutt
    Jabbahutt
    Иркутск
    Недешевый, согласен. Я брал полтора года назад за 400 рублей. На заводах говорят, что сам лист - китайский, поэтому цены выросли. А я, наивный, полагал, что у нас в стране листы делают.
    С нынешними ценами у меня выходит стоимость перекрытия по материалам и с доставкой бетона и работой швинга на 1350 руб. за кв. м, что сопоставимо со стоимостью плит. Но плиты еще привезти и уложить надо. А перед этим еще залить армопояс. Но все равно экономия по сравнению с плитами стала меньше.
    Буду сравнивать с другими конструкциями. В позапрошлом году всю работу по раскладку, креплению профнастила, укладке арматуру, приему бетона выполнял самостоятельно, никого не нанимал.
  14. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    А растояние между волнами одинаковое? Или надо пересчитывать?
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Начал в скетчапе рисовать перекрытие по профлисту. Получилась вот такая штука:
    Получилось, что крайний большой профлист опирается на стену только на 32 мм. А маленький надо будет резать. Можно ли на этой стене сплошняком закрыть всё листами или надо изголяться и вырезать в большом профлисте выемку под аналог армопояса. Сверху этой стены будет стена, на которую будут опираться деревянные балки перекрытия.
    И в догонку на проверку несколько эскизов перекрытия на проверку)
