1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Расстояние между волнами у каждого профнастила свое
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Молодец! А я пробовал - ни хрена не получилось.
  3. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Это понятно! Я к тому, что частота ребер на погонный метр разная получается, нужен перерасчет?
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Теоретически да, а практически как правило изменения незначительны.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Производитель режет по длине профнастил как скажете
    А вот боковое кромкой я опирание на стену не делал вообще.
    Когда льете плиту, она и так на стену заходит. Арматуру поперечную заводите и делаете обвязку по стене
    Этого хватает
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я вот долго не понимал термин "поперечная арматура" в изложении Windera. Как оказалось он трактует её как вертикальные коротыши для связки нижней и верхней арматуры. А вы как я понял предлагаете класть верхнюю арматуру поперёк волн профлиста, с выводом на стену. Какая роль в таком случае у этой поперечной арматуры в плите? Какие нагрузки она воспринимает если учитывать что она лежит в верхней плоскости плиты? Спрашиваю потому что в основном кидают сверху просто сетку от растрескивания.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расчеты были
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ
    Москва Стройиздат 1987
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Можно выложить какой нибудь один чертёжик? Я просто не понимаю нужна ли вообще эта арматура в перекрытии? По логике она должна работать в случае выгиба перекрытия вверх, но такого наверно не бывает в практике? тогда не перерасход ли в чертежах?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ryashok, может это поможет :
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо, именно руководствуясь этим документом прихожу к выводу что верхняя арматура поперёк волн листа получается лишней?
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Наконец прочитал нормальные мысли. Ты прав 1000%.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эту арматуру обычно берут 8 мм, используется для рапределения нагрузки на соседние листы.
    Если есть проемы или отверстия для трубы вентиляции и т. п., то такое армирование обязательно
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
  14. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Здравствуйте. Проем под лестницу размером большим чем нужно, подскажите, посоветуйте как сделать надежную конструкцию, так что бы в итоге на этот монолит можно было смело опереть лестницу с одной стороны и построить блочную перегородку на втором этаже с другой стороны так же по монолиту с права.
    На фото вид со второго этажа, белый фон имеющийся проем, зеленым отмечено что нужно залить. Красным штрихом обозначены 2 прогона на котором лежат плиты второго этажа.
  15. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Тут без расчета вы не отделаетесь.
