1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А как рассчитать?
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Обращаться нужно к тому кто умеет.
  3. ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    Карелия
    Здравствуйте! у меня возник к вам вопрос по перекрытию из профлиста.
    Мне сделали перекрытие по следующей технологии: стена из газоблока аэрок д-400
    толщиной 375 мм свеху нее в качестве опалубки приклеили газоблок 100 мм + 50 мм эппс, далее в плотную к эппс прижали листы н-60 толщиной 1мм положили в каждую волну арматуру 12 мм, сверку сетку с ячейкой 150х150х4 и все залили товарным бетоном м-300 (толщина перекрытия 16 см). Получается что профлист лежит только на газоблоке, армапояса в уровне плиты нет. Сверху предстоит строить еще один этаж, теперь боюсь за прочность кладки.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ИвановАнатолий, а по периметру пары ниток ф12 нет?
  5. ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    Карелия
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Профлист лежит вниз узкой полкой или широкой ?
  7. ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    Карелия
    широкой
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посчитайте по нагрузкам на блок
    У вас площадь опирания снижена вдвое
    Ну и обвязку по контуру плиты зря не сделали,
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я делал небольшое опирание профнастила на стену см 10 не больше
    А дальше делал обвязку с двух ниток 10 мм по контуру плиты
    Чтобы бетон не выливался через волны профнастила, изнутри ставил доску
    Просто прикручивал глухарями в блок и ставил подпорки вдоль стены
    Полуволны поверх доски запенивал
    Вскрытие показало что при заливке, если не провибрировать полуволну сразу, то бетон туда не затекает полностью.
    Заполняется Только нижняя часть полуволны на 2/3 в лучшем случае.
    Блок сильно высушивает бетон и текучесть его снижается.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Возможно ли сделать съёмный профлист если не опирать на стену а только на доску как на фото выше?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно попробовать делать съемный профлист
    Но опирать на доску как на фото не получится,
    Если заметили, то опора идет на трубы
    чтобы опирать на доски их нужно сбивать парами.
    Одинарные выгибает
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Брус на ребро думаю выдержит, а вот легко ли будет отделить железо от заливки?
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Как по мне, то нужно заполнить бетоном просветы между профлистом и стеной. Чтобы сделать нагрузку линейной. Хотя бы так.
    Если смазать - то легко.
  14. ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    Карелия
  15. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Добрый день!
    Искал поисковиком, но не нашел.
    Подскажите пж можно перекрыть полы гаража по профлисту?
    Пролет 3,30м., профлист буду использовать, как съемную опалубку.
    Автомобиль легковой до 2-х тонн.
    Если есть у кого такой опыт поделитесь пж!
    Спасибо!
