1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Мне кажется проблем нет, только как вытаскивать проф лист? расстояние позволяет?
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Я сделал гараж на 2 этаже на 2 машиноместа, ширина 5,85 м, профнастил на балках, машина 2,5 тонны. расчетная нагрузка что-то около 1400 кГ/ кв м. Пока полет нормальный
  3. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Полезная нагрузка 350 кг/м2.
    Конечно можно
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Вообще-то это считается несъемная опалубка.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vasilkib, а динамические нагрузки Вы учитываете?
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Там они мизерные.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vasilkib, вот Виндер в своей теме про ребристый монолит (несущая между рёбрами = 800 кг\м2, по рёбрам= 550 кг\м2; 1 часть) не рекомендует использование данного перекрытия как пол гаража, обосновывая это как раз динамической нагрузкой от авто - значит она достаточная, чтоб о ней задуматься?:
    1. как пол гаража: #150, #174, #276, #1445, #340,
  8. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну здесь-то пролётики совсем махонькие да и профнастил похоже не тоненький...:um:
  10. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Гараж по проекту в доме, думаю не большое тех помещение вырыть для доступа к коммуникациям.
    В общем я запутался. Может остановиться на плоском монолите?
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Это только пандус. А вообще это многоуровневая парковка с пролетами по 11 метров. Жб. плита по профлисту (пролеты по 5,5 метров) Дело ведь не в толщине профлиста. Да и у автора 3,3 метра пролет в гараже это считай ничто.
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    1905г, книга "Части зданий":
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот нашел несколько старых фото, как заполняется полуволна, когда заливается бетон по бетону
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А кто-нибудь пробовал утеплять перекрытие с низу, со стороны профлиста?
    Всю голову сломал, не могу найти подходящую технологию…
    Что нужно сделать до заливки бетона, чтобы прикрепить к профлисту деревянные рейки (возможно профиль от гипсокартона) чтобы запихнуть между ними пенопласт и набить вагонку ?
    Кто и как решал вопрос заполнения полуволн ? Если все пенить, дороговато получается однако...:)
    Потолок "плакать" не будет (я в цокольном этаже планирую разместить баню и погреб) ?
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Утеплить просто пенопластом. Рейки крепить саморезами со сверлом до заливки либо дюбель-гвоздями после. Но надо сверлить не по центру, а со смещением, чтобы в арматуру не попасть. Далее (вариант) закрепить подвесы прямые (П-шки в простонародье) к профу, а потом к ним хоть черта крепить можно. Полуволны я заполнял деревянными заглушками, вырезанными под форму полуволны. Муторно, но надежно.
    По поводу " плакать ". Вариант: двойной потолок с вентиляцией принудительной средней части во время работы бани.
