1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Что это такое ? Как они крепятся к профлисту ?
    Может картинка есть ?
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Всем доброго дня!
    Прочитал тему полностью и потому остались частные вопросы.
    По плану будет заливка двух перекрытий (над цоколем и над 1 этажом). Стены дома газобетон (скорее всего bonolit D400/B2.5).
    Сейчас стройка на стадии фундамента (лента 40 см шириной). В одном контуре глубина получилась 2 метра (вся лента 2 метра высотой). Планирую в этом году поднять цоколь на 2 блока 20х20х40, т. е. суммарно 40 см. Не решил, какие именно будут блоки для этого применяться (чисто бетонные или керамзитобетон или еще какие).
    Далее на это все будет укладываться перекрытие по профлисту. Планировал использовать цельные прутья арматуры 11.7м, чтобы перекрыть сразу 3 пролета. Опирание волны профлиста 15см + снаружи перекрытия думал пустить армопояс размером 15 см. По контуру снаружи думал поставить 10 см ЭППС в качестве опалубки и утепления, а снаружи подпереть досками, чтобы не расперло.
    Вопрос встал, как организовывать стык перекрытия с центральными лентами фундамента? Резать лист, чтобы было полное опирание (балка), а не только волнами или класть лист и под него чеканить раствор? Раствор в этом случае будет работать на сжатие как сам бетон?
    Достаточно ли опоры 20см для двух пролетов? т. е. для внутренних перегородок сделать размер 20см. По факту, если делать разрыв в профлисте, то получится опирание по 5 см с краев и 10 см бетона в центре. Достаточно ли такого для смежных пролетов?
    В перекрытии первого этажа планируются 3 ревизионных отверстия размером 1х1м (возможно 80х80см) и проход в подпол размером 1х2м, как их правильно обыграть арматурой, чтобы несущая способность не нарушилась у всего перекрытия?
    Мне надо каким-то образом сделать балку на пролете 2.1м, чтобы на нее опиралась несущая стена, т. е. дальше пойдет 20см ГБ блок (с проемом под дверь), сверху после дверного проема будет U-блок с арматурой по всем правилам и далее перекрытие второго этажа опираться на это все. По сути на этом пролете будет облегченная нагрузка, т. к. на первом и втором этажах там будут находиться дверные проемы, а на одной стороне вообще будет по сути проход с лестницы и опирание самой лестницы на перекрытие.
    Каким сделать проем под лестницу в перекрытии 2 этажа? У меня предварительно мысли о 1.5-метровом проеме, не слишком ли это много получается? Больше - не меньше, уменьшить потом всегда можно.
    Несущей способности перекрытия хватит на слой из 10 см эппс и 5см стяжки с ВТП плюс шкафы/люди? Сколько примерно надо для такой "нагрузки"?
    По изображениям:
    1)
    Фундамент с люками в погреб и несущими балками для стен
    Подъем цоколя блоками 20х20х40 и вариант укладки утеплителя, профлиста и бетона. Есть смысл внутренние стены шириной 20см, а не 40, как фундамент или довести до перекрытия 40 см?
    Перекрытие 2 этажа с проемом под лестницу. Проходы труб и пр пока не учтены.
    Раскладка профлиста H75 на фундамент
  3. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Это - металлическая пластинка с дырками длиной от 30 см. Изгибается с двух сторон: получается типа рожки с основанием 6 см (под профиль ПН 60х27). Крепить саморезами со сверлом до заливки.
    Между прочим фотки из яндекса.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    ОК, спасибо!
    Кто ж знал, что правильно сие изделие называется так:
    "Кронштейн выравнивающий, П образный":)
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вообще-то везде идет как ПОДВЕС ПРЯМОЙ.
  6. droni_home
    droni_home
    droni_home
    Планирую заливать перекрытие между первым и вторым этажом. Профиль НС-75. Общей толшиной 175 мм. В волне нижняя арматура Д10, верхния Д10. Поперечная арматура Д10 с шагом 200 мм. Планируемая нагрузка 450 кг. не более на м2. Подскажите выдержит ли такая схме армирования при заданной толщине бетона. бетон М350.
  7. droni_home
    droni_home
    droni_home
    Вот схема
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    У вас есть более подробные фотки по армированию перекрытия?
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Посмотрю, наверное есть
  11. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Коллеги тема у вас замечательная и большая)
    Вопрос, правильно ли я выбрал арматуру 16 в низу и 10 в верху, поперечная 8мм с шагом 200 мм на профлист Н75-750-0,7
    При пролете 5170 мм, ширина 6360 и еще посредине на втором этаже будет стоять перегородка по длине 5170, на которую в свою очередь будут опираться стропила.
    Или же надо как то усиливать?
    P. S. на фото фоном видны стены второго этажа.
  12. Saga69
    Saga69
    Saga69
    Ребята, помогите определить марку профнастили. Подходит ли он для заливки полов?
    Параметры рулеткой:
    Ширина 755мм
    Высота волны 80мм
    Между двумя волнами 175 мм
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Saga69, Похож на Н- 75. Годитца.
  14. Saga69
    Saga69
    Saga69
    Н-75 вроде другой профиль, а этот гладкий. Искал в интернете, так и не нашел такой профиль, чтоб выяснить его характеристики. Толщина его 1 мм, продают по 20 руб. кг. Вот думаю стоит замаричиваться или новый Н-75 заказать.
  15. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Большой пролет, рекомендую ж/б балки сделать.
