1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да нагрузка обычная, шкафы, кровати, тумбочки...люди...:)
    У меня на мансарде запланированы 3 спальни, кладавя комната и ванна (джакузи, душевая кабина...), вот в ванной наверно и будет основная нагрузка.
    По этому я пошёл от обратного, хотел сначала расчитать допустимую нагрузку на перекрытие, а уже потом думать или усиливать перекрытие или часть мебели и людей оставить на первом этаже :), вот и хочу расчитать сколько может выжержать кг\м2 такое перекрытие на пролёте 4.3м.
    Хотя навскидку не такой уж он и дЁшев этот монолит по профлисту...может я что не так считаю...:
    итак на примере: 9х10, одна насущая пермычка, значит пролёт 2 х4.5м., арматура 14, сетка сварная 5*100*100, профлист оцинкованный Н 114-750, бетон товарный М350, толщ. перекрытия 16см. (по аналогии с ПНО), бетононасос
    Цены из инета, наверняка есть дешевле:
    Профлист 114-750 - 464р\пог.метр, его надо примерно 130 пог. м. = 60.320
    Арматура d14 - 32р\пог.м., надо 400м. = 12.800
    Сетка сварная 5*100*100, 2х6м. = 63руб, надо 10 карт = 630рЭ
    Товарный бетон М350 на гранитном щебне - 4.360\м3, надо примерно 15м3 = 65.400
    Бетононасос смена 25тыР.
    Работу и доставку не считаем, итого ПРИМЕРНО денег 164.150 за монолитное перекрытие домика 9х10.
    Тот же самый домик, но перекрытия из ПНО - 5.161р.\шт. (размеры 8*48*10 AtV) плит с размером 4.5м. нетУ, плит надо 20шт. итого: 103.220
    Автокран смена 15тыР.
    Всего 118.220
    Все расценки грубо без доставки, так что может быть как больше так и меньше.
    Но у плит есть заявленная выдерживаямая нагрузка 800кг\м2, а у такого же монолита сколько?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, выше выкладывал расчитанные варианты, просто берём и делаем как там указано. На вскидку, Ваш вариант так-эдак 1500-2000кг/м2;) Оно Вам стока надо? :aga:
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Нашёл, спасибо.
    А что скажете по расчётам - монолит выходит дороже, чем плиты или я ошибаюсь?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Примерно одинаково, как с рабочими ещё договоритесь...
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Во во..., по этому решил от монолита отказаться и уже купил облегчённые плиты ПНО от Рязанского ЖБИ-2, благо дом без "выкрутасов" и слёгкостью перекроюсь ПНО, да и от Рязани не далеко.
    Спасибо за разъяснения, извините если отнял время своими вопросами. :hello:
  6. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Посчитал, ну примерно и очень грубо, оказалось. что монолит по профлитсу ничуть недешевле, чем плита... так что развеялись иллюзии. А сколько геморроя, работы и суеты... Из за чего?
  7. crank
    crank
    crank
    Плита при при пролёте 4.5м и армировании 12арматурой на практике у меня держала 20т, при том сам проф лист Н75 не учавствовал в силовой конструкции. Наглядно с фоками можете у меня в теме посмотреть
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я строюсь на участке со всех сторон застроеном и заехаь туда миксер с трудом может.
    О платформе с краном можно и не мечтать. По сравнению с грузовым вертолетом чтоб положить плиты
    и доставить их на последние 40 метров. Монолитное перекрытие по профлисту копейки стоит. А грунт лишних 50 тон и не заметит.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плитами всегда дешевле
    В ваших расчетах еще нет работы по вязке арматуры
    Это тоже немало времени занимает.
    С плитами основная проблема подъезд.
    Я один раз загнал на участок машину полуприцеп с арматурой.
    Больше накое не подпишусь. -выезжали 2.5 часа.
    Ну и линия элетропередач вдоль границы участка.
    Кран через нее не дотянется. А миксер с границы участка через провода работает легко.
  10. Нурлан012
    Нурлан012
    Нурлан012
    Уважаемые, помогите пожалуйста советом.
    Надо перекрыть пролет шириной 10м и длиной 25м, между первым и вторым этажом, и соотвественно между вторым и кровлей.
    Я думал сделать металлоконструкцию, а потом залить бетоном. Какой двутавр или швеллер пойдет, через сколько метров устанавливать, использовать ли профнастил, можно же просто опалубку из фанеры. Самое главное чтобы провисания не было, хочется надежно, но плиты очень дорого стоят
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уу, эт к конструктору:flag: После этого Вы узнаете, что плиты, на самом деле, стоят дёшево:aga:
  12. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Пролеты более 9 метров это жесть я вам, как не конструктор скажу. Минимум 30 см плиту вам насчитают, + 16-20 диаметр арматуры. Под это конкретные колонные сделают, тк конструкция будет очень тяжелая. Совет - делите помещение колоннами и делайте перекрытие меньше. По фанере вообще не комментирую - при толщине слоя бетона в 30 см - фанера просто вылетит со свистом. Здесь проф. опалубку нужно по-моему мнению.
    Плиты всегда стоят дешевле, как правильно выразился Winder.
  13. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Может кто подскажет где в Москве в каком магазине можно купить фиксаторы для арматуры:flag: .
  14. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Думаю, автор забыл упомянуть о перегородках. Он же не колонный зал строит... наверняка помещение разделено на несколько
    В поисковиках куча предложений
  15. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Предложений много но везде опт и предзаказ, а мне нужно немного хочу просто придти и купить в магазине.
