1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    @Дениваново, бетон брал заводской м350. Но сам факт, что перекрытие вибрирует даже с 18 армотурой. Скоро залью теплый пол, и посмотрим как дальше поведет себя. А вот монолитную лестницу лить боюсь, хочу загнать две рельсы под перекрытие а потом заливать.
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Абсолютно безграмотно.
    Вот у меня на ребристо-монолитном перекрытии пролет 5,85 м ребро 100х220 с шагом 1,12 м арматура 12 мм А500С 4 прута внизу. Сверху на этом "лежит" профлист НС38 с арматурой 8 мм А300 в каждой волне (это потому, что 6 мм вообще в Сочи не возят. там 6-ки за глаза хватает). Толщина "верхнего перекрытия" 70 мм. Расчетная нагрузочная способность 750 КГ/кв м. Да, немного вибрация есть и звукоизоляция между этажами хуже. Но у меня тоже теплый пол будет, стяжка соотв и снизу будет 100мм УРСы в качестве тепло-звукоизоляции. Стяжка весит примерно 50-60 КГ/кв м. то бишь останется примерно 700. Мне лично за глаза хватит. Ракеты запускать не собираюсь. У меня рядом заброшенный стадион; кому надо ракету запустить - пожалуйста.
  3. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    @igorgunchin, хотите сказать, что вибрация это нормально?
    Не смотря на вибрацию, за год перекрытие не прогнулось, на нем стояли паллеты с блоками, но вот вибрация присутствует
  4. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Прошу помощи в устройстве небольшого перекрытия. На него будет опираться лестница. Пролет 1,5*2,4. Скажите какой проф лист подойдет в моем случае и как армировать. Какой марки бетон замешать, т. к. объем небольшой? Сейчас сварена обрамление из 150 уголка. Перекрытие.jpg сварная конструкция.jpg
  5. Куджи
    Куджи
    Куджи
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Как считаете, а можно верхнюю арматуру заменить на стеклопластиковую (композитную) раз все равно на нее нагрузки нет? Как вариант с целью экономии.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Куджи, забудьте про использование СПА в несущих элементах.
    А верхняя арматура работает на 1\4 пролёта от несущей стены.
  7. Куджи
    Куджи
    Куджи
    Да, с этим соглашусь.
    А если вместо сетки ее использовать?
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ее вообще можно не делать
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Не люблю немотивированные высказывания.
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ничего идеального мире нет. У каждого варианта свои достоинства и недостатки. Вот лично меня вибрация совсем не напрягает, я не собираюсь футбол организовывать на 2 этаже.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Я имел ввиду вот это, а не пластиковую арматуру.
  13. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Тут, вроде как, все мотивировано? Опровергните, если это не так.
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    А теперь на русский нормальный переведи. И кстати обоснования тут никакого нет. Если мы возьмем формулу расчета нагрузочной способности балки, то там просто нет никакой верхней арматуры, только нижняя. монолитное перекрытие работает только при нагрузках сверху, никаких других сил к нему не прикладывается. Распределение нагрузки - по параболе. Балка.jpg Таким образом не нужна балке равномерная арматура. Можно по краям сделать тоньше, а в средине - толще. Эффект будет одинаковый. Речь идет об однопролетной балке, именно такую в основном заливают при строительстве частных домов.
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Посмотрите повнимательней на Ваш же рисунок. Там слева и справа от опоры видно что действуют силы вверх, не так ли? Именно они и могут дать трещину в балке не далеко от стены. Она же не может по краям подняться вверх (мешают стены). Вот только нужна ли она так часто и такая толстая - это уже другой вопрос. Может и сетки хватит (к сожалению слишком маленькая картинка и не вижу расчетов).
