1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ну и ладненько. Хоть не поругались и то хорошо. С уважением...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    еще не хватало:aga:
  3. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Добрый день уважаемые форумчане! Нужен ваш совет и подсказка. Мне нужно залить перекрытие между двумя несущими стенами. Пролет 5.5метров.В этом пролете выкопан подвал и выложена стена, подвал шириной 2.7метра,между стеной подвала и несущей стеной засыпана земля слой 40см.
    Вопрос, можно ли подвал перекрыть профлистом Н75,а землю не перекрывать (использовать её в виде опалубки, подложив клиёнку) и все это залить бетоном за один раз. И как при этом надо армировать пролет где находится земля? Толщина бетона будет над всем пролетом 16-17см img014.jpg Или все же надо будет полностью на пролет 5.5метров класть профлист и заливать бетоном? img013.jpg Какую арматуру надо будет использовать для армирования (пост 64 смотрел)
    Очень нужен дельный совет и подсказка!
    Спасибо.
  4. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Неужели никто не читает форум
  5. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Забыл написать что на перекрытие будут стоять две стены межкомнатные из газосиликатных блоков
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Imixail, обращайте внимание на Праздники и выходные - в дни затишье на форуме.
  7. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Грунт рано или поздно, просядет. Ваше перекрытие повиснет в воздухе, опираясь на стены. Так что делайте вывод сами...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Либо пол вылезет вверх:
    вот отсюда и чуть вперёд по теме
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768 ,
  9. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @Imixail, И еще у Вас длина пролета 1.8 и 2.7 метра, а ширина какая? Профлист надо укладывать вдоль короткой стороны.
    Если просядет - не страшно, а вот если дом просядет, а грунт под перекрытием нет...
  10. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Нет это ширина, а длина7.5метра.
  11. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    В таком случае у Вас не верно сориентированы профлист (или просто для наглядности так нарисовали?)
  12. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Нарисовано так для наглядности
  13. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Ну а когда ставят перекрытия на что они операются? не на воздух ведь. это две несущии стены
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Решил делать монолит перекрытие по профлисту, пролёт получается четыре метра, буду использовать лист С75 толщиной 0.9, подскажите, если несущая подпорка будет только по центру пролёта - выдержит такая конструкция заливку бетона толщиной 200мм ?, профлист не вывернет ?.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Магадан, а зачем так много бетона на 4м пролёт?
