1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Вот, смотри...
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня был пролет 4.2м, толщина общая 180мм, толщина листа н75 - 0.7мм выдержало с подпоркой по середине.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    расчётов нет, хотелось сделать с запасом, армирование будет ф12 и ф14, с шагом 150мм, хотелось бы иметь запас на нагрузку около 800кг, учитывая, что на плите будут стоять перегородочные стены .
  4. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Здравствуйте. Фундамент 10 м. х 9 м. Ширина ленты 50 см. Посредине стороны 10м. перемычка. Под несущую стену. Делит фундамент пополам. Ширина 50 см. Сейчас планируется заливать перекрытие (по профлисту). Вопрос: заливать 2 отдельные плиты
    или одну целую
    с опиранием на перемычку фундамента? Спасибо.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @kenwy, А залить сразу все что мешает. Уйдет бетона чуть больше 1 миксера 7 кубового.
  6. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Ничего не мешает. в ветке написано что опирание должно быть на 2 стороны пролета. вот и появились сомнения... спасибо что ответили. А арматуру укладывать в этом случае надо на всю длину сразу или отедельно каждую сторону до перемычки?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При неразрезном опирании (2й вариант) перекрытие получится жёстче, арматуры уйдёт поменьше, правда нужно будет специально считать армирования для этого.
    Рабочая арматура при неразрезном опирании - нижняя в пролёте на всю длинну каждого пролёта и верхнее над центральной несущей стеной с вылетом в пролёты на 1/4.
  8. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    @Winder,
    "нужно будет специально считать армирования..."
    к сожалению не умею... пользовался табличкой с расчетами которую вы выкладывали в теме. за основу взял расчет для пролета 5м. с профлистом Н75-750-0,7
    "... и верхнее над центральной несущей стеной с вылетом в пролёты на 1/4."
    это как я понимаю дополнительно в зоне перемычки? по расчетам в табличке ведь верхняя арматура итак должна быть...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @kenwy, в таблице рассчитано как разрезное (1й вариант), будет работать и по второму, тока без экономии на армировании.
  10. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    @Winder, а в зоне перемычки дополнительно арматуру с выносом на 1/4 пролета в каждый пролет? и еще вопрос: при заливке перекрытие не надо опирать на боковые (продольно) стороны ленты?
  11. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Сделал монолитное перекрытие подвала по профлисту Н75-0.7. Пролеты 4.2 и 3м. Армирование 12+8 и 8+8. Толщина 14см. Подпорки только по середине пролетов. Все выдержало. Себестоимость 1700р/м2 для 76м2 перекрытия (заливал с миксера). Из них рабочим отдал 20тыр (вязка + прием бетона). Кроме этого около 7 человеко-дней моих. Могу поделиться фото кому интересно.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Slndrb, конечно ! Практическая реализация будет многим полезна!
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Какие подпорки крепче? Из кругляка около 10 см. или доска 200х50? И всё-таки сколько желательно рядов подпорок на перекрытие 4 м. шириной? и через сколько ставить подпорки в одном ряду?
  14. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Я использовал 2шт 100х50 через 1.3 метра. Горизонтальная также 100х50 1шт.
    На доски крепить удобнее чем на кругляк.
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Может есть подробные фотки армироавания и подпорок?
