1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Лестничные марши планирую сварные и они будут опираться на площадку. Есть уголок 75 и швелер 18.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @ryashok, Тогда лучше швелер. Профлист в его завести, на полку положить. По высоте 75 профлист + бетон 10 сверху, как раз на 18 выйдет.
  3. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Здравствуйте...
    Подскажите пожалуйста по вопросу...
    Хочется залить плиту по профлисту Н114 с ПТ в прихожей, толщина примерно 200мм...
    Дом из бруса 190*190, 2 этажа + холодный чердак.
    Фундамент: цокольный этаж, но без цокольной плиты, под всеми стенами лента 600мм, сами стены цоколя 400мм наружные и 300мм внутренние, в котловане песчаная подушка из мытого песка 300-400мм (согласен, косяк, слава богу наводнение выдержал, дом не наклонился). Цоколь будет отапливаемый, утеплен 100мм ЭППС, + планируется теплая отмоска, дренаж сделан.
    А вот собственно вопросы, при неравномерной нагрузке на цоколь, не наклонится ли фундамент с домом, и можно ли вылить фигурную плиту, обогнуть существующий дымоход и стояк отопления.
    И прощу какова минимальная ширина опоры предполагаемой плиты на фундамент.
    Вот примерная картинка...
  4. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Добрый день. Может не смогу сразу правильно сформулировать проблему, но пожалуйста выслушайте меня. Надо сделать монолитное перекрытие первого этажа. Дом 9,2 х 9,6. Проемы 4м,2,8 и 2,8. Рабочие .,которых мне порекомендовали, предлагают свой вариант. Профлист располагать не по фундаменту, а размещать так, чтобы верхнее ребро было расположено на уровне фундамента. Далее два уровня арматуры 12 30смх30. Общая высота перекрытия 18-20 см. Когда я им показала схему со стр 5 данного форума, мне ответили, что сделают как я хочу, но при этом снимают с себя ответственность. Вот я и в замешательстве. Этой проблемой занимаюсь только два дня. прочитала 30 стр форума. При моих знаниях трудно принимать решение. И еще по каким ценам считать работу строителей, чтобы меня не обманули. Помогите пожалуйста
    Спуск профиля ниже уровня мотивируют тем, что у меня не очень прочный фундамент, и таким образом они его укрепляют
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Бред!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Larsen63, вполовину больше будет работы и материала на опалубку.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Две полных сетки делаются для обычного плоского монолита. Зачем тогда профлист.
  8. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Я им тоже самое говорю, они твердят не несем ответственности
  9. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Может Вам будет дешевле сделать просто монолитную плиту 15-20см?
    Не совсем понятно на чем Вы пытаетесь сэкономить. Монолит по профлисту следует применять если сами выступаете прорабом и знаете все тонкости технологии. Навязывать ее рабочим, которые понятия не имеют как ее реализовать, выйдет дороже.
  10. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Какой у Вас фундамент?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поменяйте бригаду ! - сейчас полно "голодных".
  12. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Я это все понимаю. Денег лишних нет, но и туфту делать не хочется. Ответственность по решению ложится на меня, поэтому хочу во всем досконально разобраться. Фундамент ленточный. Еще мне хочется понять. ширина фундамента для наружных стен 50 см, внутренние несущие 30 см. Планирую в дальнейшем дом из арбалита. из чего сделать опалубку при заливке монолита, может выложить кирпичом, или купить блоки на один ряд. Непонятно как заделать отверстия с торца профлиста, чтобы раствор не вытекал. В этом году денег только чтобы залить. Стены и тд бог даст потом.
  13. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Два года назад наняла голодных. Муж попал в больницу, не уследила за ними. То ли цемент просроченный, то ли в гравие много извести, то ли воды много лили. А может все вместе. С солнечной стороны немного сыпется. Стучишь по нему вроде нормально, теперь не знаю, что с этим делать. Мужа стараюсь этими проблемами не обременять, он инвалид, очень нервничает, боюсь за него. Извините за подробности. Наболело. Спасибо всем, кто поможет советом
  14. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Некоторые фотки моих творений. К сожалению, основная масса в сломанном телефоне и недоступна.
    Отверстия заполнял вязким раствором - 3 замеса хватило.
  15. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Там разоришься на цементе и арматуре, плюс работа. Хочу сделать перекрытие бюджетным. Начала читать эту ветку, показалось, что это мой вариант
