1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Если Вам нужно "укрепить фундамент", то возможно следует залить плиту по всей поверхности (не выкладывать опалубку кирпичами), т. е. опалубку проложить по внешнему контуру фундамента. Это не сложно.
    Если не секрет, в каком районе/поселке строитесь?
  2. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Наро-фоминский
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Larsen63, самый дешёвый вариант (если делать не самостоятельно) - плиты.
    Второй - ребристый монолит (1 часть), существенный выигрыш по материалам, но работы много - поэтому выгодно для самостоятельного изготовления, ФАК в первом посте темы со всеми основными вопросами.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    У вас по прикидкам без расчетов только перерасход бетона больше 4 кубов намечается. Сколько у вас стоит куб бетона? Уверен что за расчет перекрытия у вас попросят меньше. Съэкономленная арматура пойдет как приятный бонус к крепкому сну и сохраненным нервам. Не считайте самострой дешевым вариантом, тем более вам ещё и нервы близких беречь.
  5. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Не считайте за холивар.
    Нужно точно понимать, в чем будет экономия. Если у кого-то по профлисту (ребристому монолиту) дешевле, то это не значит, что у Вас тоже окажется дешевле. Хотя бы потому, что рабочие могут не согласиться строить дешевле по неизвестной для них технологии, чем по известной им.
    (пусть далее для перекрытия 76м2)
    Например, стоимость работ по перекрытию - от 1000руб за м2. или 76 тыс (с опалубкой заказчика). Будучи сам прорабом и за счет профлиста, стоимость сторонних работ у меня уменьшилась до 22 тыс. руб. (+неделя моего времени). Но за такие деньги ни одна бригада на объект не приедет. Согласится ли ваша за такие деньги работать? Поэтому, логично на такие мелкие работы привлекать рабочих, которые шастают по поселку (прием бетона, вязка арматуры, резка, все остальное - самому).
    Экономия на бетоне - около 12 тыс, экономия на арматуре - около 12 тыс - в масштабе затрат в целом незначительны.
  6. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @Slndrb, Думаю, что ребристый монолит я уже не осилю читать, хотя попробую. Что входит в стоимость работ по перекрытию, при условии заказа бетономешалки? Раньше, до болезни мужа все строили сами, некоторое представление об этом имеем. Вязать арматуру тоже можем. Вопрос в том, что нужен вменяемый помощник. Вот и хочу все узнать досконально, чтобы на случай, если не найду бригаду, нанять двух джигитов на подсобные работы под присмотром мужа. Мне интересно мнение тех, кто пользовался схемой на стр 5, о качестве перекрытия. Хоря осилив уже 56 стр, пришла к выводу, что эта схема жизнеспособна, иначе здесь уже было бы много криков. Хочу найти какой то компромис с рабочими, тк относительно их варианта уже будет экономия по бетону и арматуре. Вариант моих строителей описывала выше. Бетона мне насчитали кубов 25
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Кто бы мог подумать, не такое уж и Дефолт сити у вас)
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Даже если вы указали внутренние габариты дома и планируете опирать плиту по всей ширине фундамента где то не сходится. Тогда мой прогноз по 4 кубам экономии очень занижен.
  9. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    имелась в виду МСК.
    У меня при площади 76м2 вышло 8 кубов бетона (толщина 14см). Откуда 25 - ума не приложу.
    Я платил только за вязку арматуры (связывал верхнюю и нижнюю через 20см) - 6 тыс. руб. Занятие неблагодарное. Даже если бы было время, все равно этим бы не занимался.
    Поскольку мне нужно было в срочном порядке заливать, то привлек соседскую бригаду на: "все положить, выровнять, связать с сеткой, принять бетон, поливать" - 14 тыр.
  10. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @Armarb, По размерам, каюсь, точно не помню, а схема на даче. Думаю 10-15 см большой роли не сыграет. Как заливать плиту, полностью или с отступами, думаю посоветуете. Только с разъяснениями в чем преимущества и недостатки каждого варианта. Пока все не пойму, в голове будет каша
    Вообще то мне насчитали 32 куба, но туда еще входил фундамент под крыльцо. Рабочие уверяют меня, что надо делать толщину перекрытия 20 сми и арматуру класть 12. шагом 30х30 в два слоя. Если делать по другому все развалится По сути профлист просто заменяет фанеру.
  11. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Я думаю, лучше заливать полностью по внешнему контуру и связать плиту с фундаментом, особенно учитывая слабый фундамент. Получится жесткая монолитная конструкция, которая примет на себя часть нагрузок на фундамент. Экономии при уменьшении площади заливки Вы не получите - арболит + его кладка по стоимости равна стоимости бетона.
  12. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @Slndrb, Я так понимаю, что профлисты я кладу сплошняком, не прерываясь на внутреннюю ленту фундамента, на которой потом будет межкомнатная стена. Выдержит ли это место кладку? Наверно при заливке плиты по внешнему контуру, профлист класть с нахлестом на фундамент см 15, а дальше положить арматуру? Я правильно поняла?
    Положив арбалит я думала обойтись без апалубки
  13. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Если у Вас внутренняя 30см, то смысла прерывать нет. Кладку выдержит, но для надежности лучше снизу накидать раствора.
    Но все зависит от схемы расположения листов. Возможно, с одной стороны их нужно положить вдоль, а с другой - поперек. Смотря где какой пролет.
    Нахлест я бы советовал делать от 5 до 15 см.
    А по поводу арболита как опалубки я не советую. Лучше полностью по всей поверхности залить монолит, чтобы стена опиралась на плиту.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот, а при ребристом монолите на Ваши 9,6 х 9,6 м уйдёт около 10 м3 бетона !
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    ...и провалится, т. к. нет должной опоры у перекрытия.
