1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorgunchin, не обязательно. Если поставить там опалубку как под обычный плоский монолит - должно выдержать.
    Но я тогда не пойму - а нафига тогда нужен профлист?...
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Larsen63,
    Кладите плиты дешевли будет и не какой головной боле не будет, а то Вам там наделают что потом хуже будет. А фундамет лучше укрепляйте отдельно!
  3. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Нужно ли внутри фундамента вынимать слой грунта и засыпать песком, если да то какой? Профлист не снимаем
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Larsen63, вынимайте всю плодородку - потом самим понадобится для благоустройства участка.
  5. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Участку 20 лет, благоустраивать уже нечего. Меня больше интересует вопрос, как это скажется на доме
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Larsen63, расти там, в темноте, уже ничего нового не будет, но пока всё оставшееся перегниёт... оно Вам надо?
    Имхо. Лучше убрать до материнского грунта, чтобы органики не было никакой. Засыпать-не засыпать, чем, стелить не стелить плёнку-гидроизоляцию, делать-не делать продухи - это вопросы не для этой темы.
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    А куда арматуру, на воздух? Если волна ниже уровня опоры? И это все стоять будет? Не смешите мои подковы как сказал один мульт персонаж.
  8. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Всем привет! - подскажите решение:
    Сегодня делали засыпку во внутрь фундамента, засыпки не хватило...
    Фундамент высотой 2м засыпали на 1м всего.
    хочу заливать монолитное перекрытие с опорой на фундамент, выпуски арматуры по всей ленте, заливать хочу 16 см с двойной армировкой ф10 200х200мм клеткой.
    Вопрос: как и чем подпереть профлист чтоб не прогнулся от нагрузки, подвала не будет т. е всем чем подпираю уже будет не достать.
    Профлист планирую 0.8
    заранее благодарен
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Хоть чем. Можно деревянными брусками с опорой на кусок доски. Можно трубами, бревнами.
  10. Вваня
    Вваня
    Вваня
    @igorgunchin, а не выдавят мне эти упоры плиту при усадке ленты?
    И второе - если не полная засыпка грунтом и зазор пустоты между перекрытием и грунтом составляет 1м, при этом нет продухов в фундаменте - не страшно?
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Будет постояно кондексат на профлисте!
  12. Вваня
    Вваня
    Вваня
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вентиляцию "подпола" никто не отменял. Желательно и даже настоятельно необходима.
    У меня так же сделано. Прошел год - пока все стоит. :)] Хотя скорее всего усадка была небольшая. для уменьшения усадки - трамбовка грунта под фундаментом.
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну и хрен с ним. Профлист - несъемная опалубка. Пусть себе сгниет и отвалится лет через ...надцать. Главное - БЕТОН. Вот он не заржавеет. :)]
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Но не знаю но мне сырость не нравиться под домом:)!
