1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Уверен у всех кто полностью засыпал фундамент - продухи не делал т. к не зачем... НО со временем от просадки грунта образовался подпол от 20см и более - смотря кто как трамбовал, и что теперь? - у всех бетон от конденсата мокрый?
  2. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Мужики и еще - сырость внутри настолько велика что плесень пойдет иль как? - если нет то пусть мокреет НО плесень не хочу.
  3. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ну так для этого и вентиляция. Кроме того гидроизоляция при необходимости всего подпола.
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Правильно! Плесень бетоном питается. Сожрет нафик фундамент, дом на воздухе висеть будет. Нехорошо.
  5. Вваня
    Вваня
    Вваня
    @igorgunchin, а посоветовать без стёба не судьба? - люди спрашивают, совета ждут, переживают а бывает ночами не спят!
    Тут же бле только строители профи регятся!
  6. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Слова лишнего не напишите - все клещами вытягивать приходится...а повыё...ся эт мооооожна!)
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Они что на Луне живут? Там вроде плесени нет. Я вообще удивляюсь: взрослые люди, имеют какой-никакой жизненный опыт, а вопросы задают как в детском садике.
    Отвечаю всем: насколько я знаю бетоном никто не питается (только куры клюют мелкие камушки - СаСО3 известняк, им для яиц надо).
    Бетон разрушить может только неправильное армирование, землетрясение баллов от 5-6 и вода (точнее ее замерзание в порах бетона).
  8. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Кроме того если будет снизу конденсат на бетоне, то капилярным подсосом (если гидрофобы не использовать) он может подниматься и вверх, не? А дальше уже зависит от конструкции пола: без вентиляции - грибок обеспечен, с вентиляцией - возможно будет подсушивать.
  9. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Доброе время суток. Прошу откликнуться москвичей. Кто покупал профлист для монолитного переклытия, порекомендуйте продавца в Москве или Нарофоминске, можно Можайск.
  10. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Возникло еще несколько вопросов. Откликнитесь пожалуйста.
    Величина пролетов между опорами 3,4 2,0 2,6м. Собираюсь купить профлист Н 75. Какую толщину металла надо брать. Нужно ли класть арматуру на маленьких проемах, или достаточно сетки
  11. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    Занялся ремонтом в квартире снятие плитки в ванной и туалете выявило лопнувшую стяжку, т. к. дом 57-го года а квартира на первом этаже то стяжка была сделана по грунту переменной толщиной 5-35 мм, грунт со временем просел и стяжка не выдержала, решил залить стяжку по профилю с-21 ,общей толщиной 70мм с армированием, пролеты в ванной 130 см, в туалете 90см ,и если с туалетом проблем не будет то с ванной возникает вопрос а выдержит ли?
  12. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    несколько раз покупал в стальинвесте, но на кровлю, у них большой выбор, свое производство, разные толщины, доставка и цены божеские .
  13. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Вы сразу делали 100 проц оплату?
  14. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Я брал в атлант-металле. Брал все вместе - профлист 12м и арматуру 12м. Так дешевле., но по моему их ассортимент сейчас ограничен.
    Я так и не смог найти профлист по размерам в адекватную цена, поэтому заказывал 12 метровые. Отходов немного, главное правильно разрезать. Арматура тоже 12м дешевле. Все режется болгаркой.
    Толщины достаточно 0.7, но между опор предусмотрите минимум 2 метра. Арматуру в волны класть нужно всегда.
  15. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    Да, оплата при заказе.
