1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @Slndrb, У нас 12 м неудобно. Машина на улице дачного участка не развернется. В каких местах и как лучше стыковать арматуру. Наверно лучше над опорами. У нас самый большой проем 3.4м по середине планируем доску 50х150 ребром, под нее деревянные опоры, поставим их на плитку для дорожек. Правильно?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нижнюю арматуру можно разрывать над опорами, в пролёте должна быть цельной.
    Верхнюю арматуру можно разрывать в пролёте, над опорами и на 1\4 в пролёт - должна быть цельная.
  3. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    плитка и переломиться может. деревянные доски лучше.
  4. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @Slndrb, Имела ввиду плитку см 5 толщиной. Думала меньше опора гнить будет. Я понимаю, что когда бетон затвердеет, эта опора не очень то и нужна. Но с ней спокойнее :)
    На сколько должна выноситься верхняя арматура в проем если он 2м,тоже на 1\4? Или на таком проеме достаточно нижнюю арматуру и сетку?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Larsen63, Вы зря так думаете про "спокойнее"!
    После застывания бетона в идеале все промежуточные опоры должны убраны!
    Потому как неизвестно, что осядет сильнее, фундамент или опора, а может ещё чего и вспучит.
  6. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @max68.2011, У меня не будут возможности ее вынуть, что делать?
  7. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    лучше выносить полностью. Один метр арматуры - 15 руб. Будет легче вязать и не нужно ничего гнуть.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Обалдеть! Опять детский сад. Ну откуда в подполе отрицательная температура? Ведь только замерзание воды и увеличение в объеме на 10% внутри бетона может его разрушить. Остальное бетон не боится. Это люди боятся сырости, но не бетон. В воде кстати бетон становится крепче со временем.
    Если речь о сырости, то избавиться от нее можно одним единственным способом: качественная гидроизоляция между фундаментом и перекрытием 1 этажа, грунтом (если полы по грунту. Все. Больше способов нет. Никакая вентиляция не поможет.
  9. Вваня
    Вваня
    Вваня
    @igorgunchin, тогда на ленту мажу праймер, затем гидро мастику, далее рулоны с гидро, сверху ляжет перекрытие 160 см бетона...после всего этого сцепка перекрытия и ленты норм будет?
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    А зачем нужна сцепка "перекрытия и ленты"? Гидроизоляция предполагает разрыв 100%. И это правильно.
  11. Вваня
    Вваня
    Вваня
    @igorgunchin, согласен но 100% го разрыва не получается у меня - т. к имеются выпуски арматуры около метра из ленты для колонн и по всему периметру см 20 для перекрытия...
    Ничего?
  12. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Добрый день. Хочу еще раз уточнить. Есть проемы 3.5 и 2м .При проеме 2м арматуру в волну положу 12, можно ли отказаться от верхней и поперечной арматуры арматуры и оставить только сетку? Или все таки надо класть, но с большим шагом. И достаточно ли вынос профлиста на фундамент 10-12 см, если делать больше существенно ли это влияет на прочность? Сетку надо класть по всей площади или крепить ее на крайнюю поперечную. Специалисты откликнитесь пожалуйста, считаю расходы на материалы
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Металл воду не пропускает. Надо хорошот заизолировать все промежутки.
  14. Вваня
    Вваня
    Вваня
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    А где я писал про замерзание?
    А где я писал, что бетон боится сырости?
    Как раз писал про людей. Или Вы хотите сказать, что влага на поверхности (уточню: "поверхность" - это не только верх) бетона ну ни как не образуется, если нет должной вентиляции? Откуда, в таком случае, влага в овощной яме при отсутствии соответствующей вентиляции на поверхности - ума не приложу. Вот где детский сад.
