1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Уважаемые специалисты, прошу вас ответить на мой вопросы, поставленные выше. Возможно с вашей точки зрения я туплю, но сделайте скидку на то, что я женщина. Очень хочется во всем разобраться. Заранее спасибо
  2. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    При проеме в 2м можно и 8мм арматуру в волну положить.
    Вообще, при проеме в 2м несущая способность только профлиста (750, 0.7мм) около 800 кг/м2. Можно вообще ничего не ложить кроме бетона, получите 500кг/м2 Но лучше положить.
    Если сделать вынос профлиста больше, то повлияет только на прочность стен, которые будут над полом.
    Сетку нужно по всей поверхности класть.
  3. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @Slndrb, Спасибо, я все поняла
  4. alexleha
    alexleha
    alexleha
    Здравствуйте, подскажите как поступить.
    фундамент плита
    Стены дома газобетон 375 D400/B2.5 всередине несущая 375
    планируется 2 полноценных этажа+мансарда
    перекрытие по профлисту Н114
    1. в волну планирую арматуру 12 снизу и 12 сверху на всю длину, потом сетку. Посередине будет разрыв для армапояса (достаточно ли арматуры при таких пролетах?)
    2. Подскажите какую толщину швеллера использовать где лестница
    3. Как лучше, снизу установить швеллер и на него опирать перекрытие?
    4. Или Швеллер на уровне профиля, как в таком случае крепить.
  5. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Засыпали грунтом фундамент и теперь задача - как сделать так что бы при вязке и дальнейшей ходьбе при заливке бетона арматура не провалилась и не провисла в засыпку и не порвался гидроизолят?
  6. alexleha
    alexleha
    alexleha
    Если Вы мне, то неправильно поняли-это перекрытие между 1 и 2 этажом планируется.
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Сам-то понял, что написал?
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Кушайте на здоровье. :)]
  9. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Конечно понял, в отличие от Вас. И еще - мы с Вами не пили.
    Влага будет скапливаться на бетоне под полом? Будет. Капилярный подсос у бетона есть? Есть. Ну так че, господин умник?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Стены газобетон 375 D400/B2.5 всередине несущая 375 - не самый лучший вариант. Класс В2.5 всё-равно будет только в паспорте. По факту - меньше.
    По вопросам:
    1. Зачем профлист Н114 - можно обойтись Н75 вполне. В любом случае ставить подпорки придётся, а для формирования тела плиты и опалубки Н75 сгодится. Общая толщина плиты при пролете 6м около 200мм.
    Класс арматуры какой? Если плита разрезная на средней опоре - верхнюю арматуру можно d6-8 взять, она только для формирования каркаса. Класс арматуры? Класс бетона? Полы (нагрузка)?
    Теоретически на пролет 6м, при классе бетона В20, арматуре А400, защитных слоях по 20мм и профлисте Н75 может хватить d12 в каждую гофру снизу, d6 сверху, (поперечка в приопорных зонах из d6 A240 с шагом 50мм возможно, может и не нужна будет). Можно посчитать точнее или взять с запасом.
    2. Швеллер №20 пойдёт.
    3. Как нарисовано, все швеллера в уровне плиты. На нижние полки можно уложить профлист, залить...
  11. Pavelbu
    Pavelbu
    Pavelbu
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые специалисты подскажите по балкам под лестничный проем. Делаю монолитное перекрытие по профлисту H75. Общая толщина перекрытия 15-16 см. Пролет 4.3м. Красным выделено место балок. Балки в уровень плиты. На нижние полки уложить профлист.
    1. Что использовать швеллер или двутавр ?
    2. Какой размер балки ? По высоте плиты получается максимум 16 швеллер или двутавр. Хватит ли 16 швеллера на пролет 4.3м или сварить два 16 швеллера наподобие двутавра?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чем перекрыть пролет между плитами перекрытия (лестничный пролет)
  13. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Подскажите как правильно залить проем между стеной и плитой с профлистом? На фото стена первого этажа дальше после заливки по ней пойдет стена на второй этаж.
    https://yadi.sk/i/y7cDxWaYhXuav
    https://yadi.sk/i/5PgBeSYDhXub5
    https://yadi.sk/i/KCuD1V6khXub9
    Какую перемычку положить на место где нарисована зеленая линия что бы в дальнейшем по ней поднимать стену? (толщина стены справа 20см, длина проема будет 1м 30см) стена указана красным
    https://yadi.sk/i/iT9YfMUqhXv8h
  14. KanovI
    KanovI
    KanovI
    Калининград
    А вот подскажите такую вещь, уважаемые. У меня толщина стены 25 см. Планирую по периметру положить блоки 10 см. Тогда остается 15 см на ширину опирания перекрытия. Это вроде как минимальная ширина с учетом 10 см опирания профлиста и 5 см на армопояс. Но тогда не остается места для прокладки ЭППС. Он вообще обязателен с учетом, что у меня еще будет внешнее утепление?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда пенопласт не нужен.
