1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Подскажите пожалуйста, какой раствор нужно для заливки перекрытия М 200 или М 300
  2. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Помогите со следующими вопросами:
    Исходные данные:
    Каркасный дом, размеры 4.7х4.0.
    Дом стоит на склоне внизу участка (перепад высот 6м на пятидесяти метрах длины)
    Нижняя обвязка – брус 100х100мм.
    Фундамент монолитная лента + кирпичная кладка (см. рисунок)
    Проблема:
    Дощатые полы в доме сгнили за 3и года в труху.
    Обнаруженные причины:
    - круглогодично были запечатаны продухи;
    - не был удален грунт который оказался заражен грибком, как следствие, при плохой вентиляции вся эта беда активно развивалась и превратила пол в труху.
    Решения и действия
    По фундаменту:
    - подняли дом на 500мм относительно старого фундамента;
    - поменяли нижний обвяз дома (брусок 100х100) с предварительной обработкой химией;
    - вырезали зараженные элементы каркаса и утеплителя, зачистили метал. щеткой фундамент и обмазали химией;
    - подводим кладку (в каждой стене закладываем продухи 250х250);
    - следующим этапом уберем пораженный грунт и засыпим ровным слоем песка.
    По полам:
    в силу высокой вероятности повторного размножения грибка, принято решение сделать монолитный утепленный пол.
    Ограничением по толщине будущего пола стало расстояние от фундамента до нижней кромки установленной двери 180мм.
    Многослойный «пирог» представляется мне следующим образом (изобразил на рисунке):
    1. на подпорки (4шт симметрично) и фундамент устанавливаю лаги из металла (профильная труба 60*30*2)
    2. укладываю оцинкованный профнастил НС35 толщиной 0,5мм;
    3. делаю армпояс и армирую саму плиту 8” –кой;
    4. заливаю монолитную плиту 100мм;
    5. укладываю пеноплекс 30мм на клей или пену;
    6. наливаю стяжку с кладочной сеткой 20-30мм;
    7. оставшиеся 20-30мм на чистовой пол.
    Пока продумывал конструкцию в голову пришла идея некоторого удешевления конструкции, а именно в качестве несъёмной опалубки (вместо оцинкованного профнастила) использовать плоский шифер толщиной 8мм.
    Вопросы:
    1. Насколько достаточной по прочности будет предполагаемая конструкция пола (особенно в части толщины и формы профнастила)? Или наоборот, излишняя прочность и можно конструкцию удешевить?
    3. Что скажете по поводу идеи с несъёмной опалубкой из плоского шифера толщиной 8мм?
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Не имеет значения. Больше играет роль диаметр и марка арматуры, шаг сетки и толщина перекрытия.
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Нормальная идея, только нужны подпорки.
  6. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Переформулирую вопрос- нужно сделать монолитное перекрытие в комнате 4*4,7м каркасного дома. Под перекрытием можно поставить 4-6 опор-кирпичных столбиков. Перекрытие по периметру комнаты будет опираться на кирпичную кладку фундамента.
    Какие материалы и каких размеров выбрать для опалубки и лаг? Дерево не предлагать!
    Пока варианты следующие:
    Лаги - металлический двутавр/швеллер/прямоугольная труба (с учетом трудоемкости сварки стыков, если будут нужны перемычки между лагами)?
    Опалубка - оцинкованный профнастил/ЦСП/СЦП?
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @alekxx, А вариант - зысыпать песком, трамбонуть и залить плиту по грунту. Заодно больше утеплителя положите 3 см маловато.
  8. alekxx
    alekxx
    alekxx
    тоже начал думать об этом варианте, т. к. металлическая конструкция сильно дорого выходит.
    т. к. все подполье было поражено грибком, то чем обработать/изолировать стены фундамента, чтобы с него опять грибок не пошел?
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @alekxx, Известь и должна быть проложена гидроизоляция между бетоном и кирпичом и деревом, отсекающая влагу.
  10. alekxx
    alekxx
    alekxx
    последний вопрос не по теме - в каком виде продается известь и как ей обработать фундамент?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  12. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Ниже приведен план, который мне достался по наследству. Красными линиями отмечены границы двух монолитных плит, которые предполагается смонтировать над первым этажом. Конструктивные размеры маленькой получаются 1,8м на 5,1-5,2 м; размеры большой получаются 2,2м на 10,7-10,8м. Закуплен лист Н75, укладка будет производиться волнами перпендикулярно длинной стороны плиты.
    Посоветуйте, как и какую арматуру использовать для армирования монолитных перекрытий? План.jpg
  13. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Кто нибудь может помочь в данном вопросе?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам там балку или стену для опоры перекрытия сначала нужно сделать. 11м без опоры эт очень много.
  15. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Московская обл. Скоротово.
    @Winder, Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как залить монолит по профлисту если лист некуда опереть лист с одной стороны. Дом 9х9 (внешний размер) посередине несущая в кирпич. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/319529/page-2.
