1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мало ! Газобетон, насколько помню, от 300 мм, кирпич - от 250 мм (но проверять устойчивость стены расчётом).Как-то так.
  2. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    По макс. нагрузке в моём случае оба варианта получаются с более чем 2х кратным запасом прочности. Хочется всё-таки внутр. стенки потоньше.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mak0990, помимо прочности есть ещё устойчивость стены - это только конструктор сможет объяснить и проверить!
    Делайте 100 мм ж\бетона - это пройдёт под любую нагрузку!
  4. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Может какой-нибудь кирпич полнотелый попрочнее бывает? Ну плюс арм. сетка через ряд?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mak0990, не скажу, не конструктор, а такой же самостройщик, как и Вы.
  6. Vlagodin
    Vlagodin
    Vlagodin
    Лен.обл.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли укладывать профлист для заливки перекрытия на ширину опирания 325 мм. при толщине стены 375 мм? Строители уверяют что норм, я сомневаюсь, ответа нигде не нашел. Или нужно оставить место для армопояса? Если нужно то сколько? Спасибо.
  7. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Стена из какого материала?
  8. Vlagodin
    Vlagodin
    Vlagodin
    Лен.обл.
    Газобетон D400 выше пять рядов и стропилка.
  9. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    А 50 миллиметров вы на что оставили? Т. е. я правильно понял, что вы хотите на стену из газоблока сделать опирание монолитной плиты на глубину блока 325 мм, а сверху у вас пойдет кладка стены и стропилка, которые опираться будет на эту монолитную плиту, так?
  10. Vlagodin
    Vlagodin
    Vlagodin
    Лен.обл.
    Все правильно, а 50мм потом пенополистеролом утеплить.
  11. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Мое мнение, исходя из предыдущих чтений форума - необходимо делать армопояс. Он будет разгрузочной прослойкой между нижней стеной и всей массой сверху (монолитной плитой, стенами верхнего уровня, стропилкой и крышей, снегом на крыше).
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vesel76, при монолитном перекрытии армопояса как такового нет ! ОН делается встроенным в перекрытие. Получаете не пояс, а армодиск.
  13. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    Добрый вечер.
    подскажите пожалуйста: имеем площадь примерно 100 квадратов, посередине (черным на рисунке) расположена несущая стена. собираемся заливать монолитное перекрытие, но встал следующий вопрос: строитель настаивает на 16х двутаврах в плите (красным на рисунке) и двутавр под плитой (на рисунке верхняя красная линия).
    расстояние от внешних стен до несущей 4,5-5 метров
    нужны ли нам двутавры?
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Бетонная балка прочнее железного двутавра.
  15. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Вы этот комментарий оставили в рамках обсуждения перекрытия по профлисту? Мое скромное мнение, что описываемый вами вариант допустим, если делается монолитное перекрытие с заливкой по какой-то съемной опалубке или же вариант ребристое перекрытие. Но предполагаю, что положив профлист на стену из газоблока, последний может разрушиться в местах опирания волн профиля.
