1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Планирую заливку перекрытия по профастилу, на первом этаже бани. В стяжку хочу сразу смонтировать трубу тёплого пола, от системы отопления. Размер помещения 12х5 метров.
    Подскажите пожалуйста, я верно понял устройство перекрытия? - планирую сделать следующим образом:
    1. На уже возведённый цоколь укладывается профнастил. Направление ребер листа по 5-метровой стороне, чтобы ибежать провисания перекрытия.
    2. Сваривается сетка из арматуры D=12 мм., с квадратами 150х150 мм.
    3. Между арматурной сеткой и профнастилом устанавливаются, ну скажем - кирпичи, что бы сетка оказалась в середине стяжки.
    4. На цоколь устанавливается опалубка, по уровню само-сабой.
    5. По сетке монтируется пластиковыми стяжками металлопластиковая труба тёплого пола.
    6. Монтируются и закрепляются все выводы коммуникаций.
    7. Производится заливка и разравнивание бетона.
    Так же интересует ряд вопросов, связанных с техническими параметрами перекрытия:
    1. Достаточно ли армирования сеткой из 12 мм. арматуры в один слой?
    2. Какой является оптимальная толщина стяжки? – я планирую 150 мм. от верхнего гребня профнастила.
    3. Какой марки лучше использовать бетон? – так, что бы и лишнего не платить, и по качеству было хорошо.
    4. С какими параметрами необходимо покупать профнастил?
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Как он может разрушиться, если профлист является простой несъемной опалубкой и нагрузки, после застывания бетона никакие не принимает на себя? Вся нагрузка, если я правильно понимаю идет равномерно на всю стену, если правильно была положена арматура.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Н75-0,8
    В профнастил в узкое ребро кладут на подставки арматуру
    зазор снизу 20 мм
    сверху привязывают на стойках еще одну арматурину, чтобы зазор от верха плиты был 30 мм
    Берут готовую сетку карты 6мм 150*150 и подвязвывают к ним верхнюю арматуру
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Вообще-то где-то прав ЖУК. Но надо сделать расчет - я считаю. А это так. от балды. Марка бетона особо роли не играет, но совсем Г...не надо.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @alex_k11, а нужно ли столько арматуры? - там фактическая ширина плиты 5 метров, но с обеих стонон на будет опираться на цоколь шириной 0,4 метра, т. е. сам пролёт будет будет 4,2 метра.
    P. S. Возможно вопрос задаю не в том разделе, но спрошу здесь - будет ли правильным решением, сразу заложить в плиту трубы водяного тёплого пола? - ведь между грунтом и перекрытием будет расстояние 0,7 метра. Не будет тёплый пол "топить" это прострнство?
    Или лучше всё же залить стяжку по профлисту, а уже потом на неё укладывать ЭППС и на него трубы тёплого пола и ещё одну бетонную стяжку 5-7 см?
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вот сам и ответил себе. Короче пол будет слишком инерционный. Прогреть все перекрытие ему будет сложно. Да и обогревать подпол - не стоит.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Куда столько арматуры тоже сами себе ответили
    Стяжку по полу сделаете, топку поставите и выяснится что арматуры как раз столько сколько нужно
  8. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Подскажите как лучше расставить швеллеры 16П. Изначально планировалось через 1,5 метра. но в этом случае опирание приходится на перемычку оконного проема. Был рожден следующий вариант во вложении.
    Профлист H60 лежит сверху на швеллерах и заходит также в стены на 15 см. Средняя стена кирпичная.
    Под местом опирания швеллеров будет небольшой монолит шириной 20см и высотой 3 см, армирование сеткой 50/50/4 или 6 мм.
    Бетон планировалось использовать М200 и заливать на 3 см выше волны.
    Есть ли у этого варианта шансы на жизнь, и как тогда армировать?
    Можно ли обойтись без поперечины у лестницы?
  9. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Вот еще наткнулся на интересные таблички https://oprofnastile.ru/tehnicheskie-harakteristiki/nesushhaja-sposobnost-proflista.html
    Смущает почему при увеличении длины профнастила и соответственно кол-ва опор снижается его несущая способность?
    И как-то неправдоподобно у С44*0,8 при пролете 1,5м несущая способность 747 кг.
    Получается можно вообще бетон не заливать, а сразу напольное покрытие делать...
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я извиняюсь, но не всё понял из вышенаписанного.
    Нет ли случаем какого-нибудь примера на фото? - для наглядности.
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вот...если поможет...
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @igorgunchin, по этим фото вообще не пойму, зачем ровнастил разделен на части и под ним деревянная опалубка? - я планирую делать не так.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жук85, это некая помесь ребристого монолита и монолита по профлисту - чисто выдумка автора.
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Молодец! Только это не моя выдумка. Кстати это - самое легкое из всех перекрытий с равными нагрузочными способностями.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ИМХО более жёсткое, чем по металлическим балкам, потому что обеспечивается совместная работа главных и второстепенных в т. ч. в плоскости плиты. Трудоёмкость, наверное, зашкаливает?
