1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Четыре " чебурека ", как моя жена выражается, потихоньку вручную все это собрали и залили. НО - надо лично все досконально проверять.
  2. Bonus2k
    Bonus2k
    Bonus2k
    Элиста
    Здравствуйте!
    Мастера помогите советом. Собираюсь строить веранду. Крыша веранды будет полом балкона. Веранда Г-образная длина 5.7м+5.4м ширина 1.5м. Сама веранда будет каркасная из квадрат трубы. Подскажите правильное перекрытие для нее. Какой профлист, какую арматуру, какой толщины бетонирование?
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Мечтал сделать монолит по проф листу, но в последний момент что то показалось будет дорого и кинул деревянные балки. Теперь вот всё же посещает мысль сделать над гаражом плоскую кровлю и террасу. Как в таком случае расположить проф лист (как армировать и какой профиль?) расстояние между балками 105 см. Площадь 11х3.60 м.
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сегодня привез профнастил, Н75.
    Подскажите пожалуйста, какой волной - широкой или узкой, его укладывать кверху?
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Конечно широкой стороной вверх. А в узкую положите арматуру
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Коллеги, нуждаюсь в квалифицированном совете по поводу возможности монолитного ЖД перекрытия.
    Загляните в темку - там фото есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/290159/page-18
    подскажите
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @ryashok, спасибо за ответ!
    Впринципе я так и думал, но нужно было удостовериться :)
  8. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Или возможно использовать только два швеллера через 3 метра?
  9. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Толщина плиты 10 см, длина 3.3 ширина 1 м, бетон М200, арматура А400, расчет под полезную нагрузку 425кг/м, арматура в 2см от нижнего края.
    Использовал вот эти формулы:
    Масса плиты=25*1*0,1*1.1=2,75 (275КГ/М)
    Изгибающий момент M=(2,75+4,25)*(3.3*3.3)/8=9.52875КН/М
    Am=M*0.001/(Rb*b*h0*h0)=0.175
    As=Rb*b*h0*(1-корень1-2*Am)/Rs=3.72кв.см.
    Получается (по таблице), с запасом проходит 4 палки 12 арматуры на метр.
    Правильно ли я произвел расчет?
    Как рассчитать швеллер выдержит ли он?
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Возникло еще несколько вопросов по устройству монолитного перепрытия по профлисту:
    1. Какой толщины его делать? - я планирую залить от верхнего ребра профнастила 15 см. - достаточно будет такой толщины?
    На данную плиту будет устанавливаться деревянный сруб бани, а внутри кирпичная печь.
    2. На какой высоте, от верхнего ребра профнастила, устанавливать арматуру? - я нашел в продаже пластиковые "стульчики" только высотой 4,5 см. - т. е. получается, что защитный слой (от верха плиты, до арматуры) будет не 3 см., как ранее здесь советовали, а около 9 см.
    Подойдёт такой вариант?
    3. Какого размера вязать ячейку сетки из арматуры?
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Профнастил уложили, с промежуточными подпорками, через каждые 1,5 метра, опалубку установили, теперь время за вязанием арматуры и есть несколько вопросов на эту тему.
    Вчера вечером разложил арматуру (см. фото) – под нижнюю арматуру, что в ребре профнастила, буду устанавливать стульчики 4,5 см., далее вязать сетку из 12 мм. арматуры и далее вертикальное армирование.
    Вопрос заключается в следующем: нижнюю арматуру необходимо укладывать в каждое ребро профнастила, либо можно через одно? – на фото показал оба варианта.
    От этого же будет зависеть и размер ячейки сетки – либо 17х17 см., либо 17х34 см.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    И еще момент - насколько необходима гидроизоляция между цоколем и плитой перекрытия?
    Высота цоколя 50-60 см., внутри фундамента грунт выбран на глубину 70 см.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Лично моё непрофессиональное мнение: Если цоколь отделён от фундамента ГИ, тогда между плитой и цоколем можно и без неё обойтись. По армированию есть в начале схема Виндора. По ней арматура поперёк волн не нужна и верхняя только 1 метр от краёв. Более экономный вариант. А класть в каждую волну. Яб делал максимально низко в волне ибо чем ниже тем лучше работает лишь бы был достаточен защитный слой бетона. А поскольку там защищает сам проф лист, то и арматуру стоит уложить 1.5- 2 см ото дна. ИМХО
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    У меня ленточный фундамент, с заглублением 70 см., цоколь поднят бетоном на 50-60 см. относительно уровня земли, т. е. цоколь и фундамент - это один монолит.
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вы хотите оставить под полом пустоту?.Лично я для себя решил делать полы по грунту как более экономичный и современный вариант. А то с этой пустотой только геморой с провертиванием и утеплением. Обычно в вашем случае делают гидроизоляцию выше плиты перед кладкой стен. Но тогда само перекрытие подвержено отсыреванию через фундамент. Придётся всю плиту сверху гидроизолировать. Это лично мои выводы (я не строитель) не судите строго. Сам в своих узлах пытаюсь мыслить логически.
