1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    И вам нужно ещё пускать арматуру по краю где сама лента.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, под полом будет пустота - так как нужен доступ к комуникациям.
    По поводу проветривания - сейчас пока что продухов нет, но если в случае ревизии будет выявлено отсыревание перекрытия, тогда с помощью алмазного бурения сделаю продухи 160 мм., в достатояном количестве.
    По утеплению - на это перекрытие потом будет укладываться ЭППС 50 мм., отражающая фолга и стяжка 5-7 см., с трубами ТП в ней.
    По гидроизоляции между стеной и плитой - будет укладываться рубероид, на битумный праймер, если потребудется, далее подкладочная доска и собственно сам бревенчатый сруб бани.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, это само-сабой - просто на фото пробные варианты :)
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Всё правильно, только отражающая фольга это лишнее. Не работает она под стяжкой а отражает только лучистое тепло.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я уже купил стульчики для арматуры высотой 40 мм., а в этой теме советуют 20 мм., для нижнего слоя арматуры.
    Подойдут 40 мм. или нет?
    И еще возникла идея, вместо стульчиков использовать концы арматуры поперечного армирования, просто выпустив их на 20 мм. ниже положенного, тем самым они будут опираться на профнастил и выполнять роль стульчиков - возможен ли такой вариант или нет?
  6. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Если обрезать до 20мм, то подойдут.
    стульчики на все перекрытие - 1тыс руб. Не экономьте. Потеряете на несущей способности около 30%
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А что думаете о варианте с выпуском арматуры поперечого армироваия? - как альтернатива стульчикам :).
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жук85, научитесь или на ник жать, или цитировать...:( Не понятно к кому вопрос и на какую тему...:(
    Отвечаю, как понял: арматура из бетона вообще не должна выступать !Защитный слой бетона
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @max68.2011, просто вопрос был адресован всем :)
    По этому вопросу всё понял - значит будем устанавивать нижнюю армауру на стульчики.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @max68.2011, подскажите пожалуйста, а есть разница какие именно фиксаторы использовать? - просто лично мне кажется, что "звёздочки" поудобнее.
    Или они применяются только для вертикального армирования?
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    В общем решил я сделать перекрытие точно так же как на приведённом в этой теме @Slndrb фото.
    Вся арматура используеся 12 мм. А500
    Нижняя арматура устанавливается на фиксаторы с защитным слоем 20 мм., верхняя с защитным слоем 30 мм.
    Вертикальное армирвание прутками длинной по 12 см., каждые 20 см.
    Общая толщина перекрытия 170 мм., толщина перекрытия от верхнего гребня профнастила 90-95 мм.
    Максимальный пролёт 4,2 метра.
    Имеется несколько впросов:
    1. Вехнюю арматуру решил делать по всей длинне рёбер - нужно ли это на практике?
    2. Насколько оправдано использование сетки поверх арматуры? - може будет достаточно кинуть 12 мм. арматуру поперёк рёбер, с шагом в 1 метр?
    3. Место, где в дальнейшем будет стоять кирпичная печь, нужно как-то дополнительно усиливать арматурой?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жук85, на низ только стульчики, и возможно ещё и с подставками. На бок именно звёздочки и по месту.
    Посмотрите несколько видео и всё поймёте: #26
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А куда именно? На какой бок?- ведь арматура на росверке вяжется на выходящие из рёбер концы арматуры.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жук85, не обязательно связывать продольную и поперечную, если будет обеспечена анкеровка в 40 диаметров в бетоне!Анкеровка арматуры
    Чтоб арматурный каркас стоял ровно. Можно даже верёвочками привязать. Видео посмотрите.
