1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, анкеровка будет.
    Так он и будет стоять ровно, так как будет жёстко крепиться к концам арматуры.
    Изначально его можно выставить при помощи рулетки.
    Получается, что звёздочки необязательны?
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Иещё момент - подскажите пожалуйста, на каком расстоянии должна проходить нитка арматуры росверка от опалубки плиты?
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    И еще один немаловажный для меня вопрос – так как на плиту буду устанавливать 2 кирпичные печи, задумываюсь о том, выдержит ли их вес перекрытие.
    По-хорошему, нужно по грунту залить бетонную площадку, а на неё выложить подпорные столбы, уперев их в перекрытие пола.
    Но смущает один момент – зимнее пучение грунта. Не получится так, что грунт будет давить на площадку и через столбы все подвижки передадутся на перекрытие?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А если ходить по нему придётся?:um:
    Дал же ссылку: Защитный слой бетона
    Со всех сторон - 40 мм. Снизу, от земли, при наличии ГИ и подбетонки 40, при отсутствии -70 мм.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну сбоку понятно, от опалубки, можно отступить 40мм., а вот снизу высота будет около 32 мм., так как нитка будет вязаться к концам арматуры, которая стоит на 20 мм. стульчиках., плюс сама арматура.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жук85, ещё раз: не обязательно привязывать один арматурный каркас к другому, если соблюдена глубина анкеровки в 40 диаметров!
    Почему так мало ? Я же Вам ссыль на НТД, 40 мм при наличии ГИ и подбетонки, и 70 мм - при отсутствии.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я думал, что нитку арматуры по периметру перекрытия нужно завязывать с основной арматурой перекрытия.
    Если сделать 32 мм., это мало? - гидроизоляция будет. Что такое подбетонка я не знаю :)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не обязательно.
    Учитесь: https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=подбетонка
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @max68.2011, я перекрытие возвожу опирая профнастил на цоколь :)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жук85, и что? Вот Вам ФАК по ребристому (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), а вот ссылки:
    заход арм. ребер в армопояс: #1079, #1083, #1861, #1865,
    стыковка арматуры продольн. и попер. балок: #838, #1697 ,
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @max68.2011, Вы меня не поняли - я имел ввиду, то что Вы говорили мне о подбетонке, а я делаю перекрытие не по грунту, а опираю его на ленту.
    Концы арматуры плиты планирую заводить на 30-35 см. на цоколь, при длинне максимального пролёта 4,2 м.
  12. inceptum
    inceptum
    inceptum
    Не подскажет никто, если заводские литы перекрытия класть на пенобетонные блоки шириной 300мм, сколько нахлест плит на блоки делать, а сколько на армопояс оставлять?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @inceptum, обязателен армопояс. На ж\б можно от 70 мм. На ПБ от 120 мм.
    Опирание плит на пеноблоки | Форум
  14. inceptum
    inceptum
    inceptum
  15. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Вертикальное армирование 12й не оправдано. Придется очень много резать арматуры. Достаточно 6й.
    Экономия в случае, если не класть верхнюю арматуру по всей длине, мне показалась незначительной. К тому же, уменьшается жесткость каркаса и дуракоустойчивость.
    Сетку по верху лучше все-таки кинуть, иначе будут участки длиной в метр не связанные арматурой. Так дела не делаются. К тому же, без верхней сетки при хождении по арматуре вы все расхерачите.
    Дам еще несколько дилетантских советов. На той картинке, что сверху, я большую часть сделал сам, поэтому получилось аккуратно. Если привлекаете низкоквалифицированных рабочих, то будьте готовы к тому, что наделают неподвластные разуму ошибки. Когда заливал перекрытие между 1 и 2 этажом у меня рабочие, на которых я понадеялся, допустили следующие ошибки:
    - расстояние между верхней и нижней арматурой по ВСЕМУ этажу получилось на 1,5-2см меньше запланированного. Оказалось, эти "специалисты" нарезали вертикальной арматуры ровно по размеру, а потом к ней привязали "как удобно", т. е. с выступом с каждой стороны. Почему ни разу не измерили, я так и не понял;
    - в некоторых местах арматурный каркас из верхней и нижней арматуры сложился, т. е. верхняя легла на нижнюю. Причина проста - рабочие вяжут арматуру до состояния наблюдаемой жесткости, а не до состояни, когда отваливается проволка (как нужно). Кроме этого, никто не догадался, что иногда нужно менять направление вязки на одном каркасе.
    - в некоторых местах не хватило стульчиков, в итоге из-за длительных хождений отвалилась вертикальная арматура. Еще один аргумент в пользу стульчиков.
